Alt 28.04.2008, 09:47   #1
WS7
Fahrzeug: 735i Bj. 09.88
Standard Zündschloß klemmt
Hallo zusammen,
mein Zündschluß klemmt gelegentlich, also entweder das Lenkradschloß
lässt sich nicht entriegeln oder wenn doch kann ich das Auto nicht starten,
sprich kein Strom. Das Problem taucht immer häufiger auf.
Kann man so ein Schloß reparieren, bzw. macht das Sinn ?
Wo bekommt man kostengünstig ein Zündschloß ?
Werner
WS7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 09:53   #2
Bau ein neues ein, kannst Du nur bei BMW kaufen, da Du auch den Nachweis erbringen musst, dass Dir das Auto gehoert, und die machen es so, dass der selbe Schluessel wieder passt.
Dauert ca. 1 Woche.
Bestellung kannste machen mit Rabatt, siehe links Mitgliegerbereich>>runterscrollen>>Mitgliegerangeb ote
Alternative: gebrauchtes vom Schrottplatz mit Schluessel, dann hast Du aber einen extra Schluessel nur fuer das Lenkrad.
Da musst Du Andre fragen
Alt 28.04.2008, 10:07   #3
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..das problem hatten wir vor jahren mal beim ehemaligen 5er meines vaters.
haben die lenksäulen verkleidung abgebaut nen lappen unter das schloß gehalten und min. ne viertel dose bräkleen reingesprüht. da kam unglaublich viel dreck raus.
danach ein bisschen schlossfett rein und alles war wieder top.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 10:48   #4
WS7
Danke für die Infos,
ich werde jetzt mal die Low Budget Version mit dem Bremsenreiniger
ausprobieren, villeicht klappt es ja.
Danke
Werner
Alt 28.04.2008, 10:51   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist zu klären, ob es der Schließzylinder (da wo der Schlüssel drin steckt) ist ob es der Schalter (da wo die Kabel dran gehen) ist, der vom Schließzylinder gedreht wird. ... und es könnte natürlich auch ein defekt des Teils, was die beiden Teile (im Gehäuse) verbindet sein.
Signatur:
Alt 28.04.2008, 11:36   #6
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Nimm lieber keinen Bremsenreiniger, sondern Rostlöser mit Schmier- und Kapillarwirkung.
z.B. WD 40, SRC Plus oder ähnliches.
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 08:47   #7
WS7
Also ich habe versucht die Lenkradverkleidung ab zu bauen.....
Das bekomme ich nicht hin. Danach alles wieder zusammen gebaut und gegrübelt. Na ja da ich nicht so ohne weiteres aufgeben wollte habe ich eine
Ladung Graphite ins Lenkradschloß gejagt, jetzt flutscht das wieder wie eine
eins, im Augenblick zu mindestens. Der Schmutz ist zwar nicht weg, aber es
funktioniert ohne jegliches klemmen.
Werner
Alt 30.04.2008, 09:09   #8
FrankGo
Sollte die Lösung so einfach sein, dann ab zu BMW und kauf dort Original-BMW-Schließzylinderfett. Das ist in einer Sprühdose, die Du statt des Schlüssels reindrückst und danach hast Du die Sicherheit, dass wenn der Dreck "rausgeblasen" wurde, es nun auch sinnvoll geschmiert wird.
PS: Der Dreck wird bei solchen Aktionen seitlich an den Rand des Schließzylinders gepresst und kann dort die nächsten 10 Jahre bleiben, umgarnt von altem Fett, das wunderbar klebt.
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 13:50
Empfindlichkeit beim Zündschloß? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2006 21:04
M6 - Kofferraum klemmt Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 19.08.2006 00:37
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 21:02
Schlüssel im Zündschloß abgebrochen - was tun? Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.10.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
