Alt 05.04.2008, 13:06   #1
frugal
Danke für eure Hilfe
Benutzerbild von frugal
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
Standard Frage: Automatisches Verstellen des re. Aussenspiegel deaktivieren (Rückw)
hat jemand von euch einen Tip für mich,
wie ich das automatisches Verstellen des re. Aussenspiegel beim Rückwärtsfahren deaktivieren bzw. abschalten kann.
MfG und Danke
Reinhard
frugal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 13:16   #2
der kleine Selektorschalter fuer Spiegelbetaetigung rechts oder links in der Fahrertuer ist es. Muss in einer bestimmten Stellung stehn, siehe Betriebsanleitung.
Da kannst Du das Ding ausschalten oder Anschalten.
Alt 05.04.2008, 13:21   #3
frugal
Standard Danke
Danke Erich,
werd mir gleich die Bedienungsanleitung durchschauen -
dachte nicht, daß es so einfach wäre.
Reinhard
Alt 05.04.2008, 13:40   #4
frugal
hab in der Bedienungsanleitung nichts gefunden.
Funktioniert aber einwandfrei.
Nochmals Danke
Anhang: Ergänzung für meine Bedienungsanleitung.
Reinhard
Dateityp: jpg Aut Verstellen re Aussenspiegel.JPG (16,4 KB, 42x aufgerufen)
Alt 05.04.2008, 17:52   #5
budweiser1711
Funktioniert das denn bei jedem E32????
Alt 05.04.2008, 18:24   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Nein nur bei Memorysitzen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 05.04.2008, 18:26   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
bei mir funktioniert das ausschalten dieser funktion nicht mittels den sektor schalter. egal ob der auf links oder rechts steht, der beifahrerspiegel geht nach unten (rechtslenker, memory, alle spiegelverstellungen funktionieren)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 22:58   #8
Nimm mal den Schalter auseinander und reinige ihn, Nils.
Ob das nun bei RHD auch spiegelverkehrt ist mit dem Schalter, weis ich leider nicht, aber gibt ja nur 2 Stellungen, oben oder unten zum Testen.
Oder frag mal Timm (Tim Meek) im U.K. board, der ist ja Spitze in Elektronik, und er kennt sich bei den Besonderheiten der U.K. Ausfuehrung aus.
Alt 05.04.2008, 23:10   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das kannte ich auch noch nicht, ich habe bisher immer mit dem Kleinen
Schalterchen auf rechten oder linken Spiegel gewechselt und dann
mit dem grossen Schalter den jeweiligen Spiegel verstellt.
Ich habe allerdings auch kein Memory im Auto
Viele Grüsse
Peter
Harter schlag beim Rückw. -Gang R.R. BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2008 20:35
Innenraum: Kopfstützen verstellen Neuhoff BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.03.2008 18:46
Abgasanlage: Möchte mich verstellen und habe auch gleich ne Frage Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 15 24.07.2005 17:08
Aussenspiegel: Änderung des Steckers zwischen Bj. 89 und 90 ? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2005 10:26
Automatisches abblenden des Innenspiegels Clemens BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
