Alt 09.10.2003, 19:03   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard sh*t - winterreifen zu gross
hi,
hab neulich ein geschaeft mit einem forumsmitglied gemacht und ihm seine winterreifen auf stahfelgen abgekauft.
leider waren die fuer den e38 - hab ich gewusst und in kauf genommen.
felgen passen ja auch, aber reifen sind eindeutig zu gross:
215/65R16 ... /55 oder /60 waere gegangen
fakt ist: die reifen scheuern jetzt ein bissl an dem ding, in dem die feder vom stossdaempfer drin sitzt
(keine ahnung wie das heisst ...) sie scheuern nicht schlimm, bis jetzt ist es ja auch nass draussen ...
aber es macht ein komisches geraeusch.
frage ist nun: kann man da was machen mit distanzscheiben? so halber cm muesste voll genuegen.
wenn ja, woher bekommt man sowas? habe das nie in betracht gezogen, weil es albern ist. aber
jetzt koennten solche dinger gute dienste leisten.
da die reifen noch keinen schaden genommen haben und erst 7000km drauf haben, will ich das bald loesen ...
greetz,
gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 19:16   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Gerd !
Schau mal in den Kfz Schein, ob Du diese Reifengröße
überhaupt fahren darfst. Ich glaube nicht.
Deshalb keine Kompromisse mir Distanzscheiben.
Gruß Manu
Alt 09.10.2003, 19:18   #3
cerb
hmm, lt. schein darf ich sogar 195er fahren ... oder seh ich da was falsch?
Alt 09.10.2003, 19:32   #4
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Grüß Dich,
schau mal richtig in Deinen KFZ-Schein, da dürften für den 750 E32 nur Alus zugelassen sein, auch für Winterreifen.
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem, also auf zum Freundlichen und siehe da, keine Stahlfelgen auf den 750iger.
Normalerweise dürftest Du selbst mit 235iger Schlappen keine Probleme bekommen das etwas schleift oder scheuert, es sei denn die Enpresstiefe der Felge ist nicht richtig.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 19:35   #5
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@cerb
Du darfst den Querschnitt der Reifen nicht fahren und wenn es zu einen Unfall kommt, dann hast Du die Ars..karte!
Je größer der Querschnitt des Reifens, um so größer der Radius des ganzen Rades!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 19:53   #6
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:50 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 20:00   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Prinzip kann man sich mit Spurverbreiterungen helfen ... aber das führt nicht daran vorbei das diese Kombination nicht eingetragen ist. Dürfte auch auf normalen Wege nichts werden, da es keine Eintragung mit der Auflager der Verbreiterung gibt (soweit mir bekannt!)...
Frank
Alt 09.10.2003, 20:10   #8
thomasS
Benutzerbild von thomasS
Fahrzeug: E32 750i (91),C63 AMG T (2011), MB W220 S320 CDI (2005) MB W140 600SE Lorinser (91), MB W126 300SE (89) R129 500SL (90), W108 (71) ...usw.
Original geschrieben von cerb
hi,
greetz,
gerd
hallo gerd,
1. darf der 750i definitiv keine stahlfelgen fahren, 2. ist bei den jetzt montierten 100% ig die einpresstiefe falsch. die angegebene reifengröße stellt, wenn auch nicht zugelassen, eigentlich kein problem dar.
sonst könnten manche, wie auch ich, keine 265/40/zr17 zb. auf der hi- achse fahren. distanzscheiben würden zwar abhilfe schaffen jedoch ist "das eingetragen bekommen" das wichtigste.
gruß
thomas
thomasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 20:23   #9
Doc
Alt 09.10.2003, 20:27   #10
House
Hallo Thomas!
Es geht nicht um die Breite (215) der Bereifung, sondern um den Querschnitt (65). Durch den Querschnitt vergrößert sich der Radius von der Nabe bis zur Profilsohle bemerklich nach oben. Dadurch ist das Rad zu groß und scheuert an der Stoßdämpferoberkante, wo die Feder eingelegt ist.
Ich z.B. 235/40/18 für vorne und 265/35/18 für hinten. Wenn ich jetzt einen 45er Querschnitt vorne drauf machen würde, dann könnte es evtl. auch schleifen und meine ABE würde erlischen!
Gruss,
House!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
