06.03.2008, 17:37
Fahrzeug: 730i, Bj 1991
Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen.
Hallo zusammen,
heute morgen ginge es ganz plützlich los.
Währen der Fahrt fiel das Radio aus, und die Warnlampe für ABS ging an. Alles andere lief weiter. nach einer Weile ging das Radiuo mehrmals kurzzeitig wieder an und aus....usw.
Soweit so gut, ich konnte problemlos in die Arbeit fahren. Als ich das Fahrzeug abstellet und abschliessen wollte, reagierte die Fernbedinung nicht mehr (die Alarmanlage wurde trotzdem aktiviert). Manuelles absperren (ZV ging ka noch) ging jedoch die Alarmanlage an. Als ich dann versuchte den Motor zu starten, ging zwar der Anlasser, aber er sprang nicht an.....
Also habe ich angefangen zu suchen.
Erstmal habe ich im Sicherungskasten im Motorraum an allen Teilen gewackelt. Zunächst mit mässigem Erfolg. Ich konnte den Motor wieder anlassen, aber die Schliessanlage (Fernbedienung) ging trotzdem noch nicht.
Also nochmals an allent Relais und Steuergeräten im Sicherungskasten gerüttelt. Und siehe da, alles lief wie wenn nie was gewesen wäre....
Heute Abend, nach der rbeit auf der Heimfahrt, das selbe Spiel: Radio aus, ABS Lampe an.....wieder konnte ich problemlos nach Hause fahren.
ABER:
Ich kann wieder nicht absperren, Motor springt nicht an, RAdio geht nur wenn ich den Zündschlüssel halb drehe....und Uhr/Temperaturanzeige (kein BC)steht auf Null, bekommt also nach Abstellen des Motores keinen Strom mehr.
Anzeigen im CK habe ich keine ungewöhnlichen.
Fazit:
Radio, Uhr/Temperaturanzeuge neben dem RAdio, Fernbedienung der ZV bekommen offensichtlich keinen Strom, und ebenso irgendein Teil das zum Anlassen des Motors erforderlich ist.
Hat irgendjemand eine Idee welche Sicherung bzw. Relais hier in Frage kommen kann? Oder ist das LKM defekt?
Kann ich die Alarmanlage durch entfernen der Sicherung (17 glaube ich...) problemlso deajtivieren, so dass ich wenigstens manuell absperren kann?
bitte DRINGEND um jegliche Hinweise.
