27.02.2008, 14:24
Fahrzeug: E32.730i V8 bj. 94
Einbauanleitung für Abnehmbare AHK ges.
Hi Leute,
Hätte mal eine ganz wichtige bitte.
Kann mir jemand eine Bebilderte einbauanleitung für eine Oris Abnehmbare AHK geben, als PDF oder sonst wie zum ausdrucken. Besonders die Elektrik ist wichtig.
Hab von Elektrik kein plan. Würd die Elektrik über die Rücklichter angeschlossen?
Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen.
MFG Neophyt-XXX
geiler hintern wa!!!!!
27.02.2008, 14:33
Leider kann ich sie nicht hochladen.
Sende mir doch deine Mail-Adresse und ich sende dir eine Originale rüber.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
27.02.2008, 15:12
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Neophyt,
Hatte vor ca. 2 Jahren das selbe Problem. Mechanisch stellt das ganze ja keinen akt dar, aber da der steuerkasten der bei meiner Oris nicht dabei war nicht orginal BMW ist konnt ich den auch nicht anschließen. Hab dann beim Hersteller angerufen und bin mit einem sehr Freundlichen Techniker alle Anschlüsse Kabel für Kabel durchgegangen. Weiß aber nicht welche Elektronik-Box du bei deiner dabei hast?
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
27.02.2008, 15:18
Denke mal es wird die originale Box (Check Control Modul) dabei sein.
Hab Sie ja noch nicht, kommt diese Woche erst an.
Einbau in einer Werkstatt ist zu teuer, deshalb "Selbst ist der Mann" , learning by doing.
mfg Neophyt-XXX
Danke für die Einbauanleitung Axel TOP TOP TOP!!!!
28.02.2008, 12:12
Wenn du die orginal Box hast, kann ich dir die Pinbelegungen schicken die mir Reinhard damals gegeben hat.
Hi BMW-Sven
Den grosssen Stecker weist du ja, der gehört dort hin wo die Brücke draufsteckt. Die anderen gehen zu den Rücklichtern, Da gibt es Zwischen Stecker die an den Runden Stecker am Rücklicht aufgesteckt werden, und dann der original Stecker wieder drauf. Ansonsten kannst du die Kablen mit Stromdieben Verbinden.
Nebellicht Gelb/Weiss AHM Pin 10
StandLi Grau/Grün/Gelb AHM 7 links
BremsLi Schwarz/Grün AHM 2
StandLi Grau/Blau/Gelb AHM 15 rechts
Blinker Blau/Braun rechts
Blinker Blau/Grün links
RückFahr Blau/Gelb
Gruß Reinhard
Mfg Sven
28.02.2008, 16:17
Moin moin,
heute ist meine Oris abnehmbare Anhängerkupplung angekommen.
Meine erste Frage:
Braucht man irgend welche zusätzlichen Schrauben für die montage? Wenn ja welche?
2. Wie leicht muß der Schließmechanissmuß funktionieren (Der mit dem Bowdenzug) im Ausgebauten Zustand.
Weil das Teil steht auf der Stellung "rot" also mit Hänger und lässt sich nicht mit dem Schlüssel auf grün stellen. Will da auch nicht mit gewallt dran rum zerren.
