Alt 16.02.2008, 15:53   #1
powerdaf
Fahrzeug: E32-730i(01.89.)
Idee Lautsprecherverkabelung
Hallo möchte mich kurz vostellen ich heisse tom und habe seit gut zwei wochen endlich mein 730i BJ.89
Ich habe ein prob. mit der verkabelung der lautsprecher,es sind zwei auf der hut ablage und zwei im vorderen fussraum und zwei auf dem amaturenbrett.
das prob.was ich habe ist sie richtig anzuschliessen ,wenn ich sie normel anschliesse habe ich sie auf alle vier kanäle im radio laufen.
wie sind sie verlägt ?weil ich denke mal das das noch orginal ist vom werk aus.
könnte mir da jemand helfen??
vielen dank im voraus.
gruss tom
powerdaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 16:34   #2
Hallo Tom,
ich finde im Moment dies hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
Alt 16.02.2008, 16:57   #3
powerdaf
Top!
Hallo erich
vielen dank erstmal werde sofort nachschauen.
gruss tom
Alt 16.02.2008, 18:27   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
in dieser antwort ist ein link eingestellt,wo man auch noch die pin belegung
sehen kann.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/537889-post9.html
Alt 17.02.2008, 05:17   #5
noch was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/486886
Alt 17.02.2008, 10:55   #6
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das hört sich nach dem großen Soundsystem an. Sind in den dreiecken der Aussenspiegel auch noch kleine Boxen (Hochtöner)?
Was genau ist das Problem? Wenn die Boxen alle spielen, ist die Sache in Ordnung, da das 2 bzw. 3-Wege Systeme sind.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 11:23   #7
peter becker
hallo
ja, in den spiegeldreiecken sind die hochtöner verbaut.
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2008, 18:39   #8
Jenad
BMW-Fahrer
hallo
viele grüsse
peter
Dann ist das Problem welches? Das nicht alle LS spielen?
Alt 17.02.2008, 18:51   #9
peter becker
nun ja, tom hatte nur geschrieben,dass er die verkabelung braucht, wo das
problem liegt, konnte ich nicht so richtig erkennen.
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
