Alt 31.03.2003, 13:20   #1
perlDiver
Fahrzeug: E39 525 iA
Standard Handbremse (Seilzug)
Hallo Leute,
am Wochenende habe ich versucht die Handbremsen an meinem 730 wieder in Gang zu setzten (inkl. Wechsel der Seilzüge). Rechts ist es mir auch gut geungen. Aber auf der linken Seite konnte ich den flexiblen Bowdwenzug-Mantel absolut nicht aus seinem "Anschluss" (Metallrohr) herausbekommen. Dieses flexible Teilstück verläuft über der Hinterradaufhängung und mündet in der Nähe des Kadantunnels in den Wagenboden (gesteckte Verbindung).
Weiss jemand, wie dieses Metallrohr im Wageninneren verläuft? D.h. hat es Sinn die Mittelkonsole um den Handbremshebel abzubauen und von da aus das Teil herauszustoßen oder so?
Rostlöser habe ich schon dran gesprüht etc.
für jeden simplen Trick dankbar
perlDiver
perlDiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 19:46   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Trick: ZIEHEN... mehr hilft da normalerweise nicht.
Das Rohr endet im Inneraum kurz hinter der Handbremse.
Wenn Du die Manschette um den Handbremsgriff entfernst siehst Du das Rohr auch schon.
Eine weiter Demontage von Teilen hilft nichts.
Um den Zug da raus zu bekommen:
Von unterm Auto aus ziehen, oder den Boudenzug irgendwo fest binden und dann man lost fahren.
Falls Du das ganze gar nicht raus bekommst:
Neues Rohr und einschweißen.... viel Spaß...
Signatur:
Alt 31.03.2003, 20:35   #3
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Selbe Problem hatte ich vor ca 2 Wochen.
Meine beiden wollten ums verecken nicht rausgehen.
Rostlöser hat auch nicht geholfen.
Habe Die Buchse die in dem Rohr drin steckt heiss gemacht und siehe da sie sind fast von allein rausgefallen.
Also wie gesagt nur heiss machen hilft.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 20:37   #4
FrankGo
Hast Recht... das hatte ich oben vergessen.....
HITZE wirkt manchmal Wunder.... bei "eingepressten" Bauteilen.
Alt 01.04.2003, 09:03   #5
perlDiver
Danke Euch beiden!
Das sind die Hinweise, auf die ich gehofft habe. Werde mich heute gleich wieder daran machen.
Nachtrag am 10.4.: ein paar Sekunden mit einem kleinen Brenner auf das metallene Endstück des flexiblen Teils haben gereicht (nach einer Woche Rostlöser-Einwirkzeit hatte sich sonst noch nichts getan).
Gestern TÜV frisch!
perlDiver
[Bearbeitet am 10.4.2003 von perlDiver]
Wer hat denn so ne Handbremse ? lowamann BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2004 19:10
Handbremse Schrott Crazy BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2003 13:20
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 22:00
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 19:33
Defekte Handbremse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
