Alt 06.01.2008, 21:24   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Belüftung im Fond
Guten Abend liebe Freunde.
Ich gehe mal davon aus, dass im Fond auch warme Luft rauskommen sollte.
Sollte das der Fall sein, kommt diese dann immer, egal welche Belüftungsart vorne eingestellt ist?
Und bestimmt wird die Temperatur auch von vorne mitgeregelt...?
Bei mir kommt nur kalte Luft raus, soweit ich mitbekommen habe.
Gruss Andy
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 21:43   #2
hebby
Gruss Andy
Sollte man denken, ist aber nicht so: Aus den Fondbelüftungsdüsen der Mittelkonsole kommt nur kalte Luft, immer!!
Aus den Fußdüsen kann auch heisse Luft kommen, bei Heizung an, aber nur, wenn Du den Wählknopf "Fußraum" gedrückt hast
Alt 06.01.2008, 21:45   #3
sporky
Echt??? Na das ist ja mal doof...
Mit dem Fussraum wusste ich, hatte mein alter ja auch schon. haben glaube so ziemlich alle Autos.
Aber gut zu wissen, dass da nichts kaputt ist.
Danke!
Gruss Andy
Alt 07.01.2008, 14:59   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
habby hat recht, da kommt nur kalte Luft. Aber es gab hier mal ne Anleitung wie man das relativ einfach mit einem Stück Schlauch und etwas Klebeband an die Warmluft anschliessen kann. Leider find ich den Thread grad net.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 18:59   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier mal bildlich dargestellt
Original von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Belüftung läuft nur halb / Fahrerseite Bolle BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2014 12:54
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 15:13
Elektrik: AV in/out - Fond? Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2005 06:24
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 12:43
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
