Alt 04.01.2008, 16:23   #1
Standard ZF Getriebefehler, moegliche Fehler, wie beheben
Ganz Klasse gemacht
Hier mal ein Beispiel:
A - ABNORMAL SHIFTS
• Shifts Occur at Too High Speed
• Shifts Occur at Too Low Speed - Full Throttle
• Rough Shifts
• No Specific Shift; i.e.., 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 (Up or Down)
• Excessive Engine Flare
A - ABNORMAL SHIFTS ALL MODELS
Condition Probable Causes Suggested Remedies
Shifts Occur at Too High Speed 1. Governor valve malfunctioning (stuck). 1. Clean or replace governor screen and/or governor.
2. Vacuum modulator vacuum hose to engine kinked or leaking - light throttle shifting delayed. 2. Replace hose. Be sure vacuum line is free from kinks or bends and not close to exhaust components.
3. Modulation delayed (vacuum). 3. Replace vacuum modulator. Be sure that O-ring is installed.
4. Mechanical actuator cable kinked, broken or not properly adjusted. 4. Replace, adjust, or repair cable. Full actuator control cable travel must correspond with full throttle.
und so weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf-transmissions.com/troubleshooting.htm
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 14:17
EDC, wie den fehler eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2006 13:01
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Suche Rat: Seltsamer Getriebefehler 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
