26.12.2007, 20:37
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
Original Standheizung Webasto BBW46
meine originale Standheizung heizt den Innenraum, bzw. das Wasser nur unzureichend auf. Jedenfalls nach meiner Meinung.
Der Innenraum hat sich nach 30 min. Laufzeit bei -2°C Aussentemperatur gerade mal auf 4-5°C aufgeheizt und die Wassertemperatur ist noch im blauen Feld.
Die Heizung startet normal und schaltet offenbar nicht ab, da ich permanenten Abgasaustritt am SH-Auspuff habe.
2.Batterie und E.-Anlage der SH sind wohl o.k.
Vielleicht ist das ja auch normal, aber ich bin schon etwas enttäuscht von der Leistung. Ist übrigens ein 540i E34, aber die Heizungen sind ja wohl mit der des E32 identisch.
Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrungen damit.
Viele Grüße und Danke vorab....
26.12.2007, 20:56
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standheizung
nach meiner Kenntnis hat der E34 nicht die BBW46 sonder die kleineren Thermo-Top eingebaut. Die haben schon eine geringere Heizleistung als die BBW 46. Es wäre mal interessant zu wissen, wo denn die Wärme bleibt; d. h. welche Schläuche sich erwärmen. Es könnte ja sein, daß der Thermostat in Heizkreislauf nicht öffnet und so zuerst der Motor und nicht wie gewöhnlich der Innenraum aufgeheizt wird. Hierzu würde ich erst mal prüfen, ob die Wasserpumpe für den Heizkreislauf (sitzt bei den Magnetventilen) anläuft (oder überhaupt Strom bekommt).
Zweite Möglichkeit ist die, das die Heiz/Magnet-ventile nicht komplett aufmachen oder das feine Sieb, daß darin eingebaut ist, einfach zugesetzt ist. Hierzu gibt es hier im Forum auch irgenwo einen Beitrag, sogar mit Bild, wie die Dinger nach ein paar Jahren aussehen.
Ich würde also die Heizung bei diesen Temperaturen mal anlaufen lassen und fühlen, wie sich die Wärme ausbreitet. Die Erärmung der Schläuche ist deutlich spürbar; wenn dann nach einiger Zeit nicht nur die Schläuche vom Wasserzulauf warm werden, sondern auch die vom Rücklauf, ohne daß zeitgleich der Innenraum warm wird (Gebläse muß natürlich anlaufen!) dann kann es immer noch sein, daß im Innenraum irgend eine Klappe nicht aufmacht und den Luftstrom vom Gebläse durch den Heizungswärmetausche zieht.
Sollte sich also eingrenzen lassen - ich tippe auf defekte Kühlmittelpumpe oder Magentventile(e). - Freue mich über eine Rückmeldung, viele Grüße von arlington
26.12.2007, 21:14
bei mir ist definitiv die BBW 46 eingebaut, steht so zumindest auf dem Typenschild.
Heizventile sind neu( mit den alten war - als sie noch funktionierten - kein Unterschied festzustellen), die Pumpe läuft.
Gebläse geht auch (Klimaautomatik).
Die "Vorlauf"-Schläuche werden ca. 50°C warm, die Rücklaufschläuche sind nur noch handwarm.
Alle sonstigen Heizungs- und Klimafunktionen sind tadellos.
Danke schonmal für Deine Hinweise.
27.12.2007, 09:09
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
die Heizung muss sich nach 30 min abschalten.
Hast du denn die Heizungsregler voll aufgestellt und das Gebläse hoch gestellt.
Hatte diese Anlage auch eingebaut und der Innenraum war immer wohl Tempariert.
Das der Motortempanzeige auf Blau steht kann möglich sein da du vieleicht nur den Kleinen kreis angeschlossen hast also nur Standheizun Innenraum
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
27.12.2007, 12:19
bei der Klimaautomatik hast Du über das Bedienteil keinen Einfluss auf die Regelung im SH Betrieb.
Dort wird dann ein fixes Programm verwendet.
Volker
04.01.2008, 20:44
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
na meine BBW46 macht mir auch grad spass,
bei minus-graden springt sie nicht an und nach längerem warmfahren des wagens
also nach einer ganzen weile aber erst bzw. nach dem abstellen des wagens, heizt sie munter drauflos, als wäre nix gewesen.sehr witzig.
zusatzbatterie habe ich schon erneuert ;-(
gruss
