29.12.2007, 17:44
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
tankanzeige spinnt
hallo zusammen,
unser neuer funkt zwar ganz gut hat aber auch ein paar kinderkrankheiten.
das auffälligste ist die tankanzeige. habe auch schon hier in der suche mich umgeschaut, allerdings habe ich dieses problem in der form noch nirgendwo gelesen.
der wagen hat einen tankinhalt von ca 30 liter und das zeigt die nadel auch an, allerdings beginnt nach kurzer fahrt die reserveleuchte an zu leuchten. und geht dann nach 3 sec wieder aus der bc typ 3 zeigt reichweite von ca 200 km an was ja wohl auch hinkommt.
dieser vorgang wiederholt sich sowohl beim gas geben aLS auch beim bremsen.
die nadel scheint bei 20 liter keine bewegung mehr zu machen.
habe erst auf anraten von reich auf eine schwache batterie getippt und diese dann gerade gewechselt kein unterschied.
weiss einer von euch rat ??
wollte morgen mal das kombiinstrument wechseln habe noch eins da die baujahre gleich sind hoffe ich das das andere passt
ps kriege ich das auch beim sportlenkrad m2 ohne demontage raus ????
gruss markus
29.12.2007, 19:08
Das ist ein bekanntes Problem: schau mal, als Beispiel von vielen, hier
Ich suche Dir gleich noch einen Reparaturlink des Tankgebers raus, folgt als Nachtrag.
Mit dem Kombi hat das eher nichts zu tun, beim Sportlenkrad mußt Du das LR ausbauen. Geht schnell, markiere die Stellung auf dem Zahnradkranz. Solltest Du Airbag haben, was ich nicht glaube, dann vorher Batterie abklemmen, sonst hast Du hinterher die airbag-Warnleuchte an, die nur der Freundliche wieder löschen kann.....
link2
link3
Geändert von hebby (29.12.2007 um 19:24 Uhr).
Grund: Nachtrag-links
29.12.2007, 19:16
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
29.12.2007, 20:44
also meint ihr das ich mir die arbeit mit dem kombiinstrument sparen kann ????
29.12.2007, 21:08
hallo jungs danke nochmal,
hier als dankeschön die anleitung als pdf
lässt sich leichter ausdrucken als vorlage zum schrauben
man kann ja nicht alles auswendiglernen
ich hoffe der urheber hat nichts dagegen
gruss markus
30.12.2007, 00:20
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Berichte mal bitte, ob es was gebracht hat. Ich habe das gleiche problem.
Mfg
