Alt 30.12.2007, 17:11   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard waschdüsen
hallo zusammen,
finde immermehr sachen an unserem neuen.
weiss einer wofür die federn in den waschdüsen und der stecker sind ???
und wofür ist der zusatztank an der waschkammer ist ???
habe jetzt den schlauch mal abgeklemmt da die zweite pumpe hin ist
scheint auch so zu gehen
möchte aber eigentlich alles wieder in funkt. nehmen
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 17:17   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Stecker sind für die Heizung.
Aber welche Federn?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 30.12.2007, 17:17   #3
hebby
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
gruss markus
Sind beheizte Waschdüsen, der Zusatztank ist für einen bestimmten Intensivreiniger, den der Freundliche verkauft, ist sehr empfehlenswert das Zeug auch reinzutun, hält lange und entfernt den Fliegendreck
Alt 30.12.2007, 17:29   #4
mhe32
hi
wenn man die waschdüse aufmacht sind innen zwei seperate federn die
am ende jeweils eine art gummi nüppel haben hab leider kein photo
könnte mir vorstellen, da die richtung schläuche zeigen dass das so eine art rückschlagventil sein soll
funkt aber auch ohne die federn die waren total versifft und fest also hab ich sie mal raus genommen aber wenn welche reingehören sollen sie auch wieder rein
gruss markus
Alt 30.12.2007, 18:28   #5
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Düsen
wann heizen die eigentlich?
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 18:35   #6
mhe32
vermute mal die metallröhrchen
aber vieleicht weiss es hier einer genau
gruss markus
Alt 30.12.2007, 18:49   #7
hebby
gruss markus
Bitte erst die Suche benutzen, dann fragen: Schau was Dir angeboten wird, wenn Du das Wort "Waschdüsen" eingibst und auf E32 begrenzt:Interner Link) Ergebnis
Alt 30.12.2007, 23:28   #8
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Micha
Ich vermute wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 03.01.2008, 06:39   #9
Nein!
ab Zündung, im Gehäuse ist ein PTC, der nach Aussentemperatur die Heizung schaltet. Das Gehäuse kann man zerlegen.
Alt 03.01.2008, 16:10   #10
Machti
V 8 Raser
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Nein!
...und schon wieder was gelernt.
Micha
Frage zu den Waschdüsen ( Frontscheibe) peter becker BMW 7er, Modell E32 12 31.01.2013 18:26
Frontscheibenheizung/Waschdüsen? KevinE38E34 BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2010 19:12
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
