Alt 04.04.2003, 17:05   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Getriebeöl Automatik _wechseln_unsicher??_sorry altes Thema
Hi Leute,
leider geht der Link für den Getriebeölwechsel beim Automatikgetriebe von Marek nicht mehr.
Der Link für die Schmierstoffe geht auch nicht mehr.
Mein 735 Autom.(müsste 4hp22 sein?) hat jetzt ca. 180.000 runter.
Ob das Getriebeöl gewechselt wurde weiss ich nicht?
Habe jetzt das ganze Forum untersucht nach Informationen ob wechseln oder nicht??
und welches Öl.
Geschrieben wird: Unbedingt wechseln.
Der Meister meiner Werkstatt meinte, solange es keine Probleme gibt, ja nicht wechseln.
lt. seiner Erfahrung wären einige Getriebe nach dem Ölwechsel kaputt gegangen?
Beim Schalten bei ca. 80-85 hab ich ein ruckeln (Normal??)
Auf was muss geachtet werden?
richtiges ATF - ÖL (welches)
Sieb wechseln
korrekter Ölstand
noch was?
Danke
MArio_hr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 17:15   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Getriebeölwechsel
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7452
hier gibts reichlich zu lesen und am ende biste so schlau wie am anfang
gruss jürgen
Alt 04.04.2003, 18:17   #3
MAriohr
Hehe,
und das ist eben das Problem
MArioHR
Alt 04.04.2003, 18:23   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Orginal gepostet von JB740
gruss jürgen
Hallo @JB740 & MAriohr
Hallo Jürgen ...
In den E38'ern ist nach meinem Wissen zwei typen ZF Automaticgetriebe verbaut die eine "Lonlife" Befüllung haben - das wären die ZF 5HP18 und 5HP30 ...
Diese beide Typen sind auch im E32 verbaut - 5HP18 im 730 V8 und das 5HP30 im 740 V8
Auch bei den beiden Getriebtypen ist ein Ölwechsel zu Empfehlen - zb. bei Schlatproblemen oder als Vorbeugung und die Interwalle würde ich so bei 80 bis 100 Tkm Ansetzen ...
Hallo Mario
Bei den 4HP22 oder 4HP24 sieht das anders aus - diese Getriebe gehören einer "älteren" Generation an und zum Erhalt ist ein Getriebeölwechsel erforderlich ... Hier würde ich die Interwalle alle 40 bis 50 Tkm ansetzen - diese Werte und Aussage sind meine eigene Erfahrung
Bei den 5HP 18 - 30 Automaticgetriebe sollte zum wechsel umbedingt Shell ATF LA-2634 --> BMW Oil No. 8322 9407765 oder Esso ATF LT71141 --> BMW Oil No. 8322 9407807
Sonst ist eine Reperatur fällig und das Garantiere ich - die genaue Nummer nach welchem öl wo rein kommt steht auf dem Aufkleber oder Eingestanzt an der Unterenseite vom Getriebe/Wanne - BITTE DIE ÖLE NICHT UNTEREINANDER MISCHEN ODER DAS FALSCHE ÖL EINFÜLLEN - GETRIBESCHADEN !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte macht Euch die Arbeit und schreibt Euch die Ölsorte auf und befüllt nur danach Euer Getriebe - das gilt für E38 oder E32 die dieses Automaticgetriebe verbaut haben ...
Für den 4HP22 / 24 gilt ganz normales ATF Öl (ROT) und Nichts anderes - Bitte kein Dextron I oder II - HIER GEHÖRT NUR ATF ...
Bitte wechselt auch das Sieb / Filter und wechselt die Dichtung von der Wanne ...
Gruss Atif ...
Alt 04.04.2003, 22:12   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
[quote
[/quote]
Hi MArohr
Wenn du den Drehzahlmesser mal vor und nach dem ruckeln beachtest, dann wirst du merken daß das ruckeln
das eingreifen der Wandlerüberbrückungskupplung ist.
Vor dem ruckeln eilt die Drehzahl voraus, danach nicht mehr!!!!!!!
Nächste Woche habe ich das Zahlenfeld fertig !!!!!
Gruss Rottaler2
[Bearbeitet am 4.4.2003 von Rottaler2]
Alt 04.04.2003, 23:38   #6
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
mein link geht doch
<href> <a> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/oelwechsel_4hp22.htm </a>
Guck mochmal drauf!
Grüße Marek
P.S.: kann einen Wechsel nur empfehlen !!!
[Bearbeitet am 4.4.2003 von marek]
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 23:43   #7
marek
Standard ÖL
ich hatte das Castrol ATF Öl, sehr teuer aber auch gut
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
altes Thema nochmal in Erinnerung Pace BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2003 18:33
Altes Thema neu aufgegriffen. Gemeinsamer Stammtisch. Speedy Aktivitäten, Treffen, ... 22 11.09.2003 15:25
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
