Alt 30.10.2007, 11:38   #1
--ToXiC--
Standard jetz gehts ins eingemachte !! strom
so also nach dem ich nun den anlasser gewechselt habe dreht mein auto schon wieder ( e32 735i)
nun aber zum nächsten problem er geht nicht an .
also haben wir mal geschaut ob er nen zündfunken hat, nix da
zündspule getestet funktioniert ( diodenprüflampe)
nächste station ot geber kommt kein signal also dachten wir der is hin aber! es kommt kein strom am ot geber an !!!!
wo kommt das kabel genau her? bzw is das irgendwo abgesichert?irgendein relais??
--ToXiC-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 14:45   #2
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Daumen nach oben vielleicht hilft dir dieser link hatte problem vor ein paar tagen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/7-ner...ung-81665.html
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 15:07   #3
Mike 735i E 32
Beitrag
Auf dem Bildsiehst POS. 1 das rote pluskabel gumme abdeckung abziehen und messen sollten 12 V ungfähr sein .
Wenn nicht dan sind die beiden flachsicherungen die von der batterie weg sind mit feinen haar rißen durch zogen . vergis die sichtprüfung ich glaubte auch das sie noch gut aussieht .
sind zwei an der zahl , hintere tür beifahrerseitig teppich auf da gehen dan die stromkabel vorbei die sicherungen erkennst du gleich sehen aus wie Blechstreifen .
Am bild die position 2 ist das DME relais diese problem hatte ich vorgestern selbst.
Starter dreht und dreht aber keine einzige zündung .
dazu schaltest die zündung ganz ein 2 position wie ( öl + Ladekontrollleucht )
wie kurz vor dem Starten hald.
dan ziehst das weiße relais heraus und wieder rein dan spürst wie es klickt wenn es funktionieren sollte.
bedenke das wenn das vorher beschriebene Pluskabel POS. 1 keinen storm liefert geht dieses relais auch nicht .
fall die startstörung in diesem bereich liegt dan höhrst auch kein leises summen vom standgas regelventil .
Dateityp: jpg bmw steuergerät.JPG (40,9 KB, 50x aufgerufen)
Alt 30.10.2007, 15:15   #4
Mike 735i E 32
Top!
mein bild bearbeitungsprogramm ist scheiße was.
naja obere pfeil relais ist POS:2
Unterer Pfeil ist POS 1
die stecker in meiner hand bitte nicht beachten .
Alt 30.10.2007, 15:55   #5
--ToXiC--
supi das werd ich auch gleich mit ausprobieren
gfalls jemand noch nen einfall hat...
Alt 30.10.2007, 22:47   #6
--ToXiC--
also relais is ganz strom is auch auf der einen klemme beim steuergerät
ot geber is ganz steuergerät is ganz, trotzdem takten die einspritzdüsennet
ich bin langsam am ende
weis wer noch was?
hat jemand evtl nen schaltplan von dem auto?
Alt 30.10.2007, 23:22   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Schau mal auf Erichs Seite nach. (Zentrale Karosserieelektronik ZKE / Wiring Diagrams o.ä.)
Dort findest Du soviel, daß Du gar nicht weißt, wo Du zuerst gucken sollst.. :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/auto.htm
Knuffel
Alt 30.10.2007, 23:22   #8
Mike 735i E 32
Frage
wie sieht´s den unter der verteilerkappe aus stifte reinigen , zünd finger
zündkabel auf der zündspule ganz drauf ,
g.g.f zündkalbe auf durchgang prüfen .
surrt dein standgas regel ventil mit eingeschalteter zündung , wenn nicht bekommt es kein signal vom steuergerät . teil sitz am ansaug schlauch seitlich gehen zwei schleuche hin und ein kale mit stecker.
wenn man die hand darauf legt vibriert es .
fall nur dieses ventil hin ist müßte der wagen trotzdem kurz anspringen .
strom kannst auf dem relais sockel eh haben aber wen das relais nicht
schaltet bringt der strom dort nichts weil dan das steuergerät keinen saft bekommt.
hast es brobiert mit dem heraus ziehen mit eingeschalteter zündung .
Alt 31.10.2007, 00:49   #9
--ToXiC--
@knuffel das funzt alles hab ich heut mit probiert
Alt 31.10.2007, 01:00   #10
Mike 735i E 32
dan kann es nur noch zündspule sein oder zündfinger .
zündfinger kan auch haarrisse bekommen .
den kannst auch messen in der mitt ist eine druckstelle und am rand kannst messgerät anhängen . ich weiß den wert nicht mehr ich glaube es waren 8 OHM oder 0,8 auf jeden fall soll ein durchgang sein .
wie hast die zündspule gemessen was hast da für einen wert gemessen .
Chris Bangle jetz bei Toyota? buddi Autos allgemein 7 10.12.2005 15:59
Innenraum: Heckrollo defekt-jetz manuell Kabak BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2004 12:42
was ist den jetz los ? EML Problem BMWHarald BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
