Alt 18.10.2007, 11:38   #1
735i Barcelona
Señor
Benutzerbild von 735i Barcelona
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Standard Cockpit anzeige Warntext, Service Intervall und Automatikpositionsanzeige bleiben dun
Ja, dieser Anzeigebereich, wo km Stand, Tageskilometerzähler ist, wo der Text bei Störung erscheint, wo das Service Intervall angezeigt wird und wo die Schalthebelstellung angezeigt wird bleibt einfach dunkel.
Wo ist da die Schwachstelle, wo sollte ich nachschauen? Durch leichtes Klopfen konnte ich es nicht lösen.
Ich muss noch hinzufügen, dass gestern noch ein zu niedriger Oelstand angezeigt wurde, dass ich Oel auffüllte und das ich zur Tankstelle ühr und alles funtionierte. Als ich von der Tankstelle wegfuhr ging nix mehr.
Ich hoffe das ist ein hier im Forum schon bekanntes Thema und ich werde von Euch auf den richtigen Pfad gesetzt.
Danke im Voraus
Frank
un saludo
Frank
735i Barcelona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 10:11   #2
735i Barcelona
Señor
Standard kann denn keiner helfen?
Saludos
Frank
Alt 19.10.2007, 10:25   #3
da solltest Du ganz einfach mal die Birnchen tauschen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Alt 19.10.2007, 11:20   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wie Erich sagt...Birnchen tauschen...
Meist kannst du es aber ohne das Lenkrad abzumachen.
Wenn du Lenkradverstellung hast ganz raus ziehen ,dann das Cockpit so weit es geht in das Lenkrad ziehen und nach links mit dem Lenkrad rausdrehen.
Auf den Blinkerhebel aufpassen!
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.10.2007, 11:43   #5
das ginge dann so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658
Alt 19.10.2007, 11:57   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Gruss Andre
Alt 19.10.2007, 15:01   #7
735i Barcelona
Señor
Standard erst mal Danke an Alle.
... es ist aber nicht das Birnchen sondern die km-, Tages km-,Warn-,Inspektions- und Schalthebelstellungs-Anzeige.
Wahrscheinlich eien wackelkontakt. Hat diese Komponente des Instrumentes eine separate Sicherung?.
Frank
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 18:53
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 22:06
Elektrik: Service Intervall Anzeige ved BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2005 12:31
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Service Intervall Anzeige und Stöße in der Lenkung... Intrum BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2002 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
