10.10.2007, 07:23
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Motor Fehler behoben
Hallo Freunde,
heute morgen keine Anzeige von Kontrollinstrumenten.
Das Startrelais überbrückt, der Motor springt an, aber immer noch keine Kontrollanzeige.
Was ist das denn jetzt. Wegfahrsperre habe ich keine, Code im BC ist off.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
Geändert von chevy57 (13.10.2007 um 11:40 Uhr).
Grund: Fehler gefunden
10.10.2007, 09:09
750i powered by ROTTALER2
hallo thomas
überprüfe mal deine batterie,wenn die nicht mehr genug saft hat, gehen
einige funktionen nicht mehr.
wenn du deinen BC freigeschaltet hast,kannst du das am BC prüfen,oder
ist der auch dunkel??
viele grüsse
peter
10.10.2007, 10:49
7er Restaurierer
Batterie Topzustand
Lüftung Radio Beleuchtung funktionieren
Fensterheber, Schiebedach, CC sind tot
Ebenso das Getriebeprogramm(R läßt sich nur im Notprogramm einlegen)
und wie gesagt Starten mit gebrücktem Startrelais aber dann funktionieren die oben beschriebenen Teile auch nicht
Thomas
11.10.2007, 00:41
7er Restaurierer
11.10.2007, 10:08
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ich würde Dir ja gern Tipps geben, mir fällt nur nix dazu ein.
Hatte solcher Probleme noch nicht.
Würde ggf. mal die Batt. abklemmen und 1-2 Std warten, vielleicht hat er ja nen Fehler hinterlegt der die o.g. Symptome zeigt und wartet auf Reparatur ?
Kann DIr da leider nicht helfen
11.10.2007, 11:34
Hast Du schon mal die Sicherungen ueberprueft?
Mutlimeter raus, Kombi raus und mal messen ob da Strom ankommt.
Stecker und -anschluesse mit elektr. Kontaktspray einspruehen.
Im Motorraum pruefen, ob da richtig Strom ankommt von der Batterie, wenn nicht, suche nach den fusible links.
Diese Sicherungen, Blattsicherungen, Suche
Rottaler2
Suchwort
mein Sohn
Forum E32
11.10.2007, 20:30
7er Restaurierer
Danke Erich den Thread hatte ich auch schon mal gelesen und verzweifelt gesucht werde ich morgen abend mal testen.
Thomas
12.10.2007, 02:55
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Das Startrelais wird doch vom Zündschloß her angesteuert. Ich glaube über einen Schleifkontakt über die Stellung 2 hinaus.
Bei Zündung ein (Stellung 2) leuchten normaler weise die wichtigsten Anzeigen auf. Wenn hier schon nichts mehr zu sehen ist: Sicherungen, Stromzuführung zum Zündschloß unterbrochen od. Zündschloß selbst defekt.
Über das Zündschloß können auch noch andere Relais aktiviert werden, die bei defektem Zündschloß dann ebenfalls nicht angesteuert werden.
Bei mir war es mal das Zündschloß, allerdings bei einem 1600 BMW, aber das elektr. Grundprinzip dürfte das gleiche sein.
Evtl. Falschaussagen werden selbstverständlich zurückgenommen
Gruß technikus
13.10.2007, 11:38
7er Restaurierer
Fehler behoben
Hallo Freunde des 7ers,
nach einiger Suche mit Messen und Denken habe ich den Fehler gefunden.
1. Sicherungen überprüft, dabei fiel mir auf, das die Sicherung für den Fensterheber 20 A hatte aber nur 7,5 haben sollte, also 7,5 rein und sie flog raus. Türstecker Fahrertür abgezogen Sicherung hielt.
2. Kabelbaum überprüft, Kabelbruch Fensterheber vom Vorbesitzer mit Quetschverbindung gepfuscht, eine Seite rausgerutscht Kurzschluß.(Da die 20A Sicherung nicht rausfliegt schaltet die elektroische Sicherung im GM ab.)
Muß man erst mal drauf kommen.
3. Kabel verlängert (nur verdrillt nicht löten.) mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft, funktion 1A Motor läuft.
Vielen Dank an alle die mir Ihre Vermutungen geschickt haben, aber vor allem Erich(Shogun) für seine Seite ZKE dort sind die Funktionen beschrieben
Danke dem Forum für die gesparten 300,-- € einer Werkstatt
Thomas
