Alt 26.09.2007, 07:22   #1
JoMa_SB
Fahrzeug: -
Standard EDC3 - scheinbar tot...
Das EDC3 an meinem 91er 750i scheint nicht richtig zu funktionieren. Schaltet man die Zündung ein, leuchtet die Lampe in Stellung K kurz auf, verlischt dann aber sofort wieder. Im Betrieb leuchtet je nach Stellung des Schalters weder K noch S. Das Fahrwerk fühlt sich insgesamt recht straff an, daher scheint das EDC nicht in Betrieb zu sein.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
JoMa_SB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 18:20
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Elektrik: Beschleunigungssensor vom EDC3 Martin1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2006 15:38
Facelift scheinbar fix! Johannes BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.09.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
