12.08.2007, 15:23
Fahrzeug: E32 750i Bj. 4/91
Marder hat Druckschlauch(Hydraulik) von Niveau zerfressen!!!!Wie flicken???Notfall!
Da ich ja auf mein 7er angewiesen bin, ist mir 70 km entfernt von zu Hause das Hydrauliköl ausgelaufen  . Zum Glück nur 500m von meinen Schwiegereltern entfernt
Der Biss ist ca. 1,5 cm lang, es handelt sich um den Druckschlauch der Stoßdämpfer und Druckspeicher verbindet auf der rechten Seite!!!!
Hat denn einer so etwas von euch liegen???
Bei BMW kostet der glaube 120 Euro!!!!
ATU hat den nicht,oder?
Hoffe, mir kann einer von euch helfen????
Habe schon überlegt, irgendwie das Loch(doffer Marder) zu stopfen!!!!
M.f.G
Zucki
Wieder ein ganz toller Sonntag
12.08.2007, 16:05
750i powered by ROTTALER2
hallo
mit stopfen wird da wohl nix zu machen sein, ich weiss nicht,wie hoch der
druck auf dieser leitung ist, dass flicken kannst du vergessen.
tja, damit du weningstens noch bis nach hause kommst, würde ich mal
versuchen ein metall-röhrchen zu finden,was den durchmesser des schlauches hat und ein stück länger ist als deine defekte stelle.
dann schneidest du die komplette defekte stelle aus dem schlauch,schiebst
das röhrchen in das eine schlauchende (schön weit ins gummi) dann mit
zwei!!! schlauchschellen festziehen. achte darauf,dass die schrauben der
beiden schlauchschellen gegenüber stehen,also wenn eine auf der rechten
seite ist,sollte die andere auf der linken seite sein,damit das gummi schön
gleichmässig ums röhrchen angedrückt wird.
tjaaa, dann schiebst du das andere ende des röhrchens in das andere ende
des schlauches ( die schellen vorher nicht vergessen) und ziehst es ebenso
fest. dass müsste als notfallreperatur bis nach hause erst mal so gehen,denke
ich. ich würde auf alle fälle zwischendurch immer mal anhalten und kontrollieren.
viel grüsse und viel glück auf dem heimweg
peter
12.08.2007, 16:24
Wir sind wieder zu Hause.Sind mit der Firmen M-Klasse zurück.
Ich habe mir so etwas schon gedacht.
Werde ich morgen machen.
Hoffe es hält.
Gibt ja diese Messing Schlauchverbinder im Baumarkt.
Muss ja morgen wieder in die Firma, da kann ich das dann in der Mittagspause machen:-)
Aber,
ich vermisse mein 12er total.
War mir wirklich nicht so klar, denn der M Daimler ist ja 10 Jahre jüger:-)
Aber nee,
will mein 12 er zurück.
12.08.2007, 16:44
vergiß das Gebastel. Bei knapp 200 bar Druck ist das nicht anderes als grober Unfug.
Akzeptiere daß du eine Panne hast, und lasse das Auto in die Werkstatt schleppen. So teuer sind doch die Schläuche auch wieder nicht
12.08.2007, 16:53
es hat ja keiner ein Schlauch.
Wenn das Auto bei mir zu Hause steht, kann er gerne stehen bleiben bis einneuer Schlauch da ist.
Aber, bis ich einen bekomme, gehe ich mal von 3 Tagen aus!!!!!
Wird wohl nur über BMW gehen,oder?
12.08.2007, 16:56
es gibt hier auch Leute die andere Quellen haben. Direkt vom Hersteller, oder vom preiswerten Autohaus Arizona (kein Witz). Du kannst auch zu einem Hydraulikschlauchgeschäft (für Bagger und so...) gehen wird gelegentlich erzählt.
12.08.2007, 17:09
Ja, wir mussten für unseren Bagger mal einen holen,
da haben wir ein Geschäft in unserer Umgebung:-)
Autohaus Arizona:-)Noch nie gehört?
13.08.2007, 21:01
kein Wunder. Die sind wirklich in Arizona. Autohausaz.com oder so ähnlich ist die Adresse. Ich habe da auch schon preiswert bestellt.
13.08.2007, 21:08
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
ich habe noch einen
gebe mir deine Adresse über U2U und ich schicke dir das Teil. Schlauch mit Bombe.
Frank
