21.06.2007, 09:57
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
besch... Klappern/ Poltern von rechts
Hallo an alle!
Vielleicht hat jemand von euch einen Rat auf mein Problem.
An meinem E32 wurden gerade folgende Teile ersetzt:
-Alle Stoßdämpfer (bzw Federbeine vorne)
- an der Vorderachse kompl. Fahrwerk (4 Querlenker, Stabis, usw.)
- Hinterachslager (ich dachte die poltern!)
und jetzt klappert/poltert es von der rechten Seite deutlich immer noch...was können das denn für teile sein (leider lässt sich nicht genau erkennen ob es von vorne oder hinten kommt ... vom beifahrersitz klingst wie vorn vom fahrersitz eindeutig wie hinten  )
sind das die radlager?, pendelstützen hinten? einer einen tipp? würde mich freuen und mir sehr helfen... mag scho gar nimmer fahren.
grüße,
m_kw
keiner ne Ahnung woher das poltern kommen könnte??
____________
gruß m_kw
Geändert von m_kw (21.06.2007 um 22:07 Uhr).
21.06.2007, 22:08
keiner ne Ahnung wohher das poltern noch kommen könnte??
21.06.2007, 22:12
750i powered by ROTTALER2
hallo
wurden die domlager der dämpfer mit gewechselt????
da könnte das poltern auch herkommen.
wurden bei deiner vorderachse auch die pendelstützen gewechselt???
wenn du hinten die tonnenlager schon gemacht hast,würde ich auch
gleich mal die hundeknochen mitwechseln,sie sind nicht teuer und du hast
eine weiter mögliche ursache eliminiert.
viele grüsse
peter
21.06.2007, 22:21
Fahrender
Fahrzeug: 735iA Bj.5/91;EZ 5/93 K,E,A;SL 320 R129 Rechtslenker Bj.94; Audi A6 2,5 TDI Avant Quattro ;Kawasaki GPZ 1000RX
Poltern
hast Du schon mal nach den Domlagern gesehen?
Hatte ich bei meinem, bin fast irre geworden.
Das kann man ziemlich leicht testen;
Auto hinten ausheben so das die Räder ca. 10cm in der Luft hängen.
Vorher natürlich Sitzlehne und Heckablage lösen oder ausbauen.
Ein zweiter Mann oder Frau mit einer Eisenstange oder stabilem Kantholz
mittig unters Rad und mit ruckartigen Bewegungen das Rad hochdrücken und
wieder loslassen. Wenn es die Domlager sind kann man es deutlich sehen und
hören.
Gruß Ulf
22.06.2007, 08:09
danke für die antworten...
ich hoffe nicht dass es die domlager sind, da er meinte als er die stoßdämpfer gewechselt hat die seien in ordnung- ich hoffe nicht dass er alles noch mal rausmachen muss.
vorne wurden die pendelstützen mitgewechselt hinten aber nicht..vielleicht kommt es daher?!
für die domlager hört sich das poltern auch nach zu weit unten an finde ich?!
grüße,
m_kw
23.07.2007, 21:12
Standheizer
grüße,
m_kw
Was war es nu?
Gruß Holger
23.07.2007, 21:24
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Also Ich denk auch mal das es die Domlager sind.
Hatte Ich vor 2 Wochen selber an meinem Auto, aber an der Hinterachse. Tausch ging ruck zuck. Ok, habe Ich auch in der Werkstatt machen lassen und teuer wars auch nicht.
Wann klappert es denn bei Dir?! Mach alle Fenster auf und nehm dir eine zweite Person mit ins Auto und die kann ja dann mal die Plätze tauschen und sich mal ein wenig orrientieren...
Aber Ich denk an die Domlager.
Pat
V12 POWER
