Alt 31.05.2007, 10:09   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung
eine Werkstatt hat nun endlich den Grund bzw. die Gründe für mein Ruckeln entdeckt.
1. Benzinschlauch beim Benzindruckregler geknickt
2. Ansaugkrümmerdichtung undicht
3. Zündverteilerkappe
War aber alles nur Zufall, da ich nur Kühlwasser aufflüllen lassen wollte und die nebenbei noch den Motor angeschaut haben.
Nun suche ich eine Anleitung zum Auswechseln dieser Dichtungen, da mein Mechaniker sich nicht sicher ist, wie er an die unteren Schrauben der Ansaugbrücke kommen soll.
Zudem noch eine Frage zum Wechseln der Zündverteilerkappe, muss dazu der Viskolüfter runter?
BMWS sagt nein, meine Werkstatt sagt ja, weil das Teil kaputt gehen könnte.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 10:22   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
An die Krümmerschrauben sollte dein Mechaniker aber dran kommen, gegebenenfalls mit Kreuzgelenk und passenden Verlängerungen. Ich habe diese Schrauben mit einem gewöhnlichen Ringschlüssel bewegt. Es gibt aber auch eine bebilderte Anleitung hier im Forum, wenn ich mich recht erinnere von BullPit.
Der Lüfter muss nicht raus, wenn du die Verteilerkappe wechseln willst. Den Lüfterrahmen solltest du aber rausnehmen, sonst ist es zu fummelig.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 31.05.2007, 11:12   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
um die kappe zu wechseln baust du am besten den luftfilterkasen ab. ansonsten brauchst du nichts zu entfernen. nimm eine kleine knarre mit 10 stecknuss da kommst du mit etwas gefummel an die schrauben. wenn sie locker sind, einfach nur die stecknuss aufsetzten und die schrauben mit der hand weiter rausdrehen.
vergess den finger nicht zu wechseln, der ist nämlich genauso verschlissen wie die kappe selbst. 3 inbusschrauben. (wenn sie sich nicht lösen lassen, wasserpumpenzange nehmen.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 14:26   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...hier die Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=INSIDE
, die Bilder kann ich aber erst heut Abend wieder aktualisieren...
greetz
der art
Alt 31.05.2007, 19:13   #5
Artos
...sodele, alle Bilder wieder am rechten Platz...
greetz
der art
Alt 31.05.2007, 19:40   #6
VollNormal
Richtig, der art war es, der die schöne Anleitung gemacht hatte.
So geht's wenn man grau und vergeßlich wird ...
Alt 31.05.2007, 22:30   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Artos
Mir ist schon oft aufgefallen dass am R6 fast immer die Dichtungen von 1. und 2. Zylinder kaputt gehen, hast du eine Erklärung?? Deshalb weise ich beim Falschluft test immer auf diese Stellen hin!
Gruß Reinhard
Alt 31.05.2007, 23:26   #8
VollNormal
Die liegen halt in der direkten Anströmung des Ventilatorsturms und werden einfach weggepustet.
Auf Anhieb fällt mir da keine sinnvolle Erklärung für ein.
Alt 01.06.2007, 16:36   #9
Artos
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Artos
Gruß Reinhard
...gute Frage, kann ich auch nicht beantworten...
ich könnt mir nur vorstellen, dass die Dichtflächen mit der Zeit nicht mehr 100 Prozentig plan aufeinanderliegen. Mit anderen Worten, die Gussteile verziehen sich minimal (durch Temperaturunterschiede zB)...
greetz
der art
Anleitung zum Wechsel der Einspritzventile Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2008 08:09
Abgasanlage: Ansaugkrümmerdichtung wechseln H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2008 07:54
Motorraum: Anleitung zum wechsel der Visco Kupplung gesucht Vedder77 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 22:28
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 14:07
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
