Alt 24.03.2007, 13:15   #1
Standard Motor laeuft bei gezogenem Zuendschluessel
10/89 735iL Automatik Japanausfuehrung
WBAGC41030DB93989
Nun gut, dass hatten wir ja schon. Aber so einfach mach ich Euch das nicht
Aber nur, wenn das Licht (Standlicht/Abblend/Fern) eingeschaltet ist.
Motor geht aus, wenn das Licht ausgeschaltet wird.
Hat da jemand eine Idee?
Alt 24.03.2007, 13:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Das konnen mehrere Def. sein. Zieh mal Sicherung F2 und oder F3 raus ob er dann ausgeht. Zieh mal das LKM raus.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2007, 13:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
das licht hängt ja auch irgendwie mit der zündung zusammen, wenn man den
zündschlüssel umdreht (auto aus) geht ja das innenlicht an,also muss es
da doch irgendwo eine verbindung geben.....
ein freund von mir hatte dieses problem mal an seinem DB, hier lag es am
zündschloss, da sitzt wohl hinten eine platine und die konnte die schlüsselstellung im schloss nicht mehr "erkennen" daher blieb er immer an,auch wenn man auf zündung aus gedreht und den schlüssel abgezogen
hat, bei ihm wurde das zündschloss mit dieser platine getauscht und alles
war wieder ok.
viele grüsse
peter
Elektrik: Econometer laeuft seltsam Erich BMW 7er, Modell E32 0 21.05.2006 13:25
Motorraum: MOtor Frage bei 750 Miki BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 18:27
Elektrik: Zuendschluessel zieht 0,2-0,3 A Erich BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2004 22:05
Abgenutzter Zuendschluessel (Gummi) JAG310776 BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2003 09:40
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
