Alt 18.03.2007, 11:39   #1
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Standard Passen alle IHKA-Module?
Laut ETK wurde das IHKA-Modul ab 06/90 durch eine neue Version ersetzt.
Aktuelle Teilenr. der Version bis 06/90: 64 11 8 390 000
Aktuelle Teilenr. der Version ab 06/90: 64 11 8 367 839
Hat jemand eine Ahnung ob das Modul ab 06/90 auch problemlos mit einem 735i aus 1989 kompatibel ist?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 12:22   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Die Module sind in Funktion und Pinbelegung absolut identisch. Lediglich die 4 Anschlussteckergehäuse unterscheiden sich.
Die Stecker (Kabelbaumseitig) sind zweiteilig:
Der innere Teil, wo die Steckkontakte eingerastet sind und der äußere Teil mit der Verriegelung.
Der innere Teil passt nach wie vor aber der äußere Teil mit der Verriegelung müsste getauscht werden.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 13:56   #3
HighWheels
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo!
Sascha
Hallo Sascha,
heisst das ich bräuchte den äusseren Teil der Stecker von einem Fahrzeug, das nach 06/90 gebaut wurde? Oder was muss ich tun damit ich ein solches Modul verwenden kann?
Danke und Gruß,
Frederic
Alt 18.03.2007, 21:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HighWheels
Die alten Stecker haben einen Schiebeverschluss, die neuen einen Klapphebel! Du brauchst nur den Kabelbinder am Stecker abschneiden und das Gehäuse nach vorne abziehen und auch einstecken ohne Gehäuse, aber aufpassen, dass du wirklich alle Pins im Stecker versenkst, man sieht das da unten sehr schlecht! Mann kann die Gehäuse auch einzeln kaufen, nur die BEstellung dauert länger, da sehr selten nachgefragt wird! Es gibt ca. 30 verschiedene Steuergeräte!
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2007, 10:12   #5
HighWheels
Vielen Dank für die Info Reinhard!
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
Mega Module Straubinger Aktivitäten, Treffen, ... 0 25.11.2006 14:40
IHKA - alle Details von Johan Erich E32: Tipps & Tricks 2 07.02.2006 14:21
Elektrik: IHKA -Alle Details-53 Seiten Erich E32: Tipps & Tricks 4 03.01.2006 11:17
TV module fur E65 Ellemeet Suche... 0 17.02.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
