Alt 01.04.2007, 14:06   #1
KlausOnkels
Standard ZKE ( Bordcumpter ohne Funktion )
Hallo, ich finde in den Schaltplänen immer wieder die Bezeichnung ZKE, was ist das und wo finde ich es. Habe das Problem, das nach einem Wassereinbruch ein Teil der Elektronik nicht mehr funktioniert. Es kommt aus dem Bereich der Module unter der Rückbank. Ich habe beide Module schon getauscht und dennoch kein Erfolg. Es weißt immer alles auf das ZKE Modul. Wo ist das.
Alt 01.04.2007, 16:36   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
ZKE : Zentrale Karrosserie Elektronik
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2007, 17:47   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi KlausOnkels
ZKE ist das was unter der Fondbank sitzt. Da wird alles gesteuert was mit el. Helferlein im Auto zutun hat. Dazu gehören: el. Fenster. el. Schiebedach, Innenbeleuchtung, Zentralschliesung, Scheiben-Wischer, Wischwaschanlage der Scheibe und Scheinwerfer, DWA, und IR.
Wenn Wasser unter die Fondbank kommt, weden gerne die Kabel zwischen GM und RM verrotten und korrodieren! Meist sind diese dan zuwechseln, dazu braucht man spezielles Werkzeug um die Kontakte aus den Steckern zudrücken! Die Kontakte gibt es bei BMW zum teil mit Kabeln dran! Solche Fehler sind sehr Zeitaufwendig zu reparieren!
Gruß Reinhard
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 18:01
Karosserie: Außenspiegelheizung ohne Funktion tomgos BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2005 15:35
Karosserie: Schiebedach ohne Funktion riesal BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2005 05:16
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
