Alt 12.03.2007, 20:44   #1
Master31
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Standard Hab da ein kleines problem
Hallo@all!!
Ich habe ein kleines problem mit meinem 730i V8. Und zwar is es so wenn ich mein auto beim mir auf dem grundstück abstelle neigt sich der wagen ganz leicht auf die fahrerseite. nun mein problem: wenn sich im tank nur noch ca 20 liter sprit befinden laut anzeige springt der wagen nicht mehr an und die anzeige befindet sich bei null. dann heisst es schieben bis er wieder grade steht und dann kommt er wieder. nun meine frage is dies normal? wenn nicht an was liegt das und wie kann ich das abstellen? und is das normal das sich die anzeige so ändert wenn der wagen nach rechts oder links kippt.
Mfg
Master31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 20:59   #2
hebby
Bei 20 echten Restlitern sollte er schon noch anspringen, aber bereits bei 10 Litern kann es bei leichter Neigung Probleme geben. Ich vermute was anderes: Lege Dich mal drunter und schaue, ob er den Tank eingesaugt hat. Dann zeigt er 20 L an, sind aber viel weniger drin. Einsaugen oder auch Ploppen des Tanks passieren häuig, wenn das Tankentlüftungsventil nicht funktioniert oder der Aktivkohlefilter dicht ist. Abhilfe: entweder die Teile reparieren oder ein kleines 2mm-Loch in den Tankdeckel bohren.......
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 12:26
Innenraum: Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln? Ice-T BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2004 16:49
Motorraum: PEAKE Tester sagt ich hab ein Problem Erich BMW 7er, Modell E32 9 05.09.2004 07:59
Hallo Leute hab ein Problem Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 03.02.2004 18:14
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
