Alt 26.07.2005, 17:15   #1
Standard Starter Relais ueberbruecken
von PIN 30 auf 87 eine Bruecke legen im Sockel der Relaishalterung.
Alt 30.07.2005, 21:47   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wozu soll ich das relais überbrücken? welchen zweck hat das ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 10:07   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Damit hast du einige Möglichkeiten ausgeschaltet, warum das Auto nicht startet.
Ist also nur sinnvoll als Test, wenn der Anlasser nicht dreht.
Allerdings ist jetzt auch die Sperre am Getriebe überbrückt, und du kannst in P starten.
So habe ich das zumindest aus dem Plan gelesen. Ich stelle ihn mal mit unten rein. Wenn ich was falsch gelesen haben sollte - bitte korrigieren.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 16:14   #4
und hier das gleiche mit der Benzinpumpe
Pin 87 auf 30 gebrueckt.
Alt 07.06.2007, 17:10   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Krüll
Bei Automatik ist das gefährlich, weil du in jeden Gang Starten kannst! Das war mal bei Audi so, dafür mussten die in den USA eine hohe Strafe zahlen, weil das Auto einer Frau beim Starten die Garage fast durch brochen hat! Schaltwagen Können hier eine Startsperre ein bauen dass man nur starten kann wenn man die Kupplung tritt, oder mit einen versteckten Schalter unterbricht und so hat man eine Wegfahrsperre!!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Elektrik: Anlasser Relais jo-750 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2005 02:41
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
