Alt 14.02.2007, 21:14   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Scheibenwischer defekt - Hilfe?!
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit dem Scheibenwischer...
Er lässt sich stellenweise nicht ausschalten und
hin und wieder auch gar nicht erst einschalten- spinnt also ein bisschen.
Hat einer vielleicht ne Idee was da am wahrscheinlichsten die Fehlerquelle ist-
oder hat einer Erfahrung damit??
Gibt es irgendwelche typischen Stellen die in dem Zusammenhang den Geist aufgeben?
Vielen Dank schonmal,
viele Grüße, m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 22:17   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hmm,
wohl eines der Module unter der Sitzbank? (ich glaube das Grundmodul ist für den Scheibenwischer zuständig, weiß es aber nicht sicher).
Zuerst mal Nachlöten versuchen, vielleicht ist auch ein Relais hinüber.
Danach kommt der Schalter selbst und die Verkabelung. Um das zu testen, Schaltplan besorgen und den Schalter an den notwendigen Stellen überbrücken. Gehts dann einwandfrei, ist es der Schalter.
Harry
Alt 15.02.2007, 10:09   #3
m_kw
danke schonmal...
kann mir da vielleicht einer konkrete infos geben bzgl. welches modul dafür da ist und wo ich die schaltpläne herbekomme?
(vl. rottaler?)
wenn es an dem schalter liegt kann es ja nicht so schwierig sein den auszutauschen (kein airbag drin) oder? bei nem kabelbruch o.ä. wird es schwieriger denke ich?(hoffe daran liegt es nicht)
viele grüße,
m_kw
Alt 15.02.2007, 10:26   #4
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, was durch Nachlöten von Grundmodul + Relaismodul behoben werden konnten. Die Module befinden sich unter der Rücksitzbank und sind mit "GM" bzw. "RM" beschriftet.
Die beiden großen schwarzen Kästen sind Grund- und Relais-Modul.
Suche einfach mal unter "Tipps & Tricks" nach dem Stichwort "nachlöten". Prinzipiell musst du einfach nur die Module aufmachen und alle Leiterbahnen vorsichtig nachlöten. Dazu solltest du allerdings keinen Billig-Lötkolben verwenden, sondern besser eine Lötstation.
Noch ein Hinweis:
hast du evtl. in letzter Zeit etwas elektrisches nachgerüstet?
Bei mir hat mal ein falsch eingebautes PDC dazu geführt, dass der Scheibenwischer verrückt gespielt hat.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 16:55   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hatte das mal bei meinem Audi 80 B4 TDI. Da war es das Wischer-Relais. 20,- Taler in die Kasse von HELLA. Und alles wieder gut.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 12:06   #6
m_kw
hi,
danke für die antworten....
da ich im löten aber ne niete bin (denke ich mal, da ichs noch nie gemacht hab ) wollte ich mal nachfragen ob mir des jemand aus dem forum in münchen vielleicht machen könnte? Würde mich sehr freuen wenn sich jemand mit ein bisschen erfahrung darin bei mir melden könnte..
viele grüße,
m_kw
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Scheibenwischer ausgefallen...HILFE! andy34 BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2007 13:59
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 16:41
Hilfe! - Heizventil defekt supermattes BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2005 00:06
Motorraum: Scheibenwischer Ausbau + Wischanalage defekt muc BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
