Alt 20.01.2007, 11:59   #1
Carlo75
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard Motorprobleme 730i
Hallo zusammen,
ich habe ein schwerwiegendes Problem mit meinem 730i (Bj. 1987, 6 Zylinder, KM-Stand ca. 265.000)
Ich hatte ihn schon in der Werkstatt, aber außer einem defekten Unterdruckschlauch (an dem es aber nicht lag) haben sie nichts gefunden.
Folgende Symptome treten auf:
* Motor startet schlecht, startet dann sehr zögerlich als ob nicht alle Zylinder laufen. Bläst dunklen Rauch hinten raus.
* Drehzahl sinkt im Leerlauf (z.B. Ampelstop) auf ca. 400-500 U/min, so das der Motor kurz vor dem ausgehen ist, dreht dann auf ca. 1500 U/min hoch und wiederholt sich einige male wieder. Irgendwann pendelt es sich bei ca. 700 U/min ein. Vom Gefühl her, desto wärmer der Motor wird, desto schlimmer wird es.
* Gas wird schlecht (verzögert) angenommen, beim Anfahren säuft er öfters ab. Manchmal „verschluckt“ er sich beim Anfahren und nimmt für ca. 10 sec. überhaupt kein Gas mehr an.
* Motor hört sich lauter und rauer als normal an.
* Erhöhter Benzinverbrauch (ca. 3 Liter mehr).
* Ganz Aktuell: Motor springt nicht mehr an. Frau wollte gerade zum Einkaufen fahren, aber Wagen springt überhaupt nicht mehr an. Auch minutenlanges „Rödeln“ an der Zündung bringt überhaupt nichts.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen, weiß echt nicht was ich machen soll. Habe zwar nächste Woche einen neuen Termin in der Werkstatt, aber schon beim ersten Mal haben sie nichts gefunden.
Michel
Geändert von Carlo75 (20.01.2007 um 13:18 Uhr).
Carlo75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 12:20   #2
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard Lambda Sonde
hatte ähnliche Symptome, bei mir war die Lambda Sonde defekt.
Das war aber bei mir im Fehlerspeicher eingetragen. Wurde der schon ausgelesen? Befund?
Ciao,
Stefan
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 12:28   #3
Carlo75
Ich wollte den Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen, der zuständige Meister meinte aber das bei dem Baujahr (1987) so gut wie nichts im Fehlerspeicher hinterlegt wird und ich mir das Geld lieber sparen soll.
Vielleicht war das ein Fehler...
Michel
Alt 20.01.2007, 12:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Carlo75
Less das mal durch :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2007, 12:37   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Carlo75 Beitrag anzeigen
ich habe ein schwerwiegendes Problem mit meinem 730i.
Und ich habe genauso schwerwiegendes Problem mit meinem Grassmaehler!
Kannst Du bitte schnell helfen? Ohne zu wissen ob das Spritt oder Elektrogeraet ist?
Mensch, schreib wennigstens welcher Bj. Du hast, ob 6 oder 8 Zylinder und was ist er ungefaehr gelaufen. Ohne diesen Eckdaten hilft Dir keiner, abgesehen davon Du wartest auf die Antwort: hol Dir einen Abschlepper und ab zum Schrotti...
Alt 20.01.2007, 12:49   #6
Carlo75
Baujahr steht schon 2 post über Dir.
Baujahr 1987, damals gabs noch keine 730i 8-Zylinder.
Wagen hat ein Schaltgetriebe, keinerlei ASC oder sonstiges.
Gelaufen ist er ca 265.000 KM, hat allerdings vor ca 2 Jahren ne Grundrevision bekommen.
Kopf komplett überholt (neue Nockenwelle, Ventile neu eingeschliffen (z.T. neue)), neue Pleullager, neue Kupplung, ...
Carlo
Alt 20.01.2007, 13:20   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
könnte Luftmengenmesser sein. war der schlauch da kaputt ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 13:30   #8
Carlo75
Sorry hab ich vergessen, der wurde kontrolliert und ist in Ordnung.
Ausgeschlossen werden konnte auch, dass er irgendwo Falschluft zieht.
Der Mechaniker meinte, dass er sowas noch nicht hatte. Er hat einfach überhaupt nichts gefunden.
Michel
Alt 20.01.2007, 13:38   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Michel
hallo michel
wurden auch die vereilerkappe und der läufer geprüft, ich hatte ähnliche
symthome bei meinem e23, da war die kohle in der mitte der vereilerkappe
arg,arg am ende....
viele grüsse
peter
Alt 20.01.2007, 13:47   #10
Carlo75
Hallo Peter,
bin ich jetzt ganz ehrlich überfragt.
Allerdings habe ich Verteilerkappe und der Läufer vor ca. 3 Jahren erneuert.
Michel
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 10:13
Motorprobleme!!! R1 BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2004 12:04
Motorprobleme Pace BMW 7er, Modell E32 16 22.09.2003 06:14
Motorprobleme 750i tacobavaria BMW 7er, Modell E38 10 20.09.2002 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
