Alt 03.02.2007, 16:41   #1
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Standard Tieferlegung bei 9 und 10 x 20"
fährt jemand die orig. 9 und 10 x 20" Felgen mit zusätzlicher Tieferlegung ?
Fotos wären super ! Und wenns geht mit Angaben der Federn / der Tieferlegung !
Welcher Federnhersteller ist generell Empfehlenswert ? H&R / Eibach / KAW ??
Danke im Voraus !
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 13:57   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Danke im Voraus !
Gruß Peter
Hallo Peter,
meinste zusätzlich zur normalen oder zu der aus dem Sportpaket.
Beim normalen Fahrwerk habe ich mal von Eibach gutes gehört, aber alles was über das Fahrwerk vom Sportpaket hinaus geht, paßt doch eher zum Golf oder E30.
MfG Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 15:40   #3
PIT M3
Servus Adi,
Danke erstmal für die Antwort ...
Ich hab das Normale Fahrwerk drinnen - möcht den auf keinen Fall extrem runterschnallen ... soll halt mit den 20 Zöllern einen schönen Abschluss geben !
Weisst Du zufällig, in wie weit sich das normale Fahrwerk von dem aus dem Sportpaket unterscheidet ? Werden so 15mm oder so sein ?!
An das hab ich nämlich nich gar nicht gedacht
Gruss Peter
Alt 04.02.2007, 16:05   #4
Adi
Kombinator auf Zeit
Servus Adi,
Gruss Peter
Also von sind es 20mm und hinten 10mm, viel mehr würde ich auch nicht machen, dass sieht dann mit den 20ern schon klasse aus.
MfG Adi
Alt 04.02.2007, 16:11   #5
PIT M3
Hört sich schon mal gut an
Na dann werd ich mal abchecken, was die Federn bei BMW kosten ... Die Eibach mit 25/25mm gibts ja schon um die 200,- Euro ...
Gruss Peter
Alt 04.02.2007, 16:26   #6
Adi
Kombinator auf Zeit
Gruss Peter
Habe mich gerade mal im ETK belesen, BMW hat wohl die Konis verbaut.
Alt 04.02.2007, 21:59   #7
Hot1
Fahrzeug: 745i (E65) AC-Schnitzer, X5 3.0sd, SL 500 (R230)
Hallo PIT M3
sind zwar keine orig. Felgen, aber trotzdem 20iger, tiefergelegt mit den Schnitzer Federn (25mm).
HOT1
Dateityp: jpg IMG_0722.jpg (74,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0723.jpg (58,9 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0724.jpg (61,2 KB, 73x aufgerufen)
Hot1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 22:24   #8
PIT M3
Servus HOT1,
wow - schönes Auto !
Wenn ich mir das so ansehe, muss ich feststellen, dass er schon 25/25 verträgt ! Wär ja interessant, wer die Schnitzer Federn herstellt ?? Hast Du zufällig das Gutachten der Federn ? Das sollte ja der Hersteller eingetragen sein !?
Wahrscheinlich sind´s die Eibach Federn ...
Ich schwanke zwischen den Eibach 25/25 und den H&R 35/35 Federn
Sind ja Beide renomierte Hersteller ...
Gruss Peter
Alt 04.02.2007, 22:52   #9
Hot1
Hallo Peter,
hattest recht, Hersteller ist Eibach.
Typ: VA 3133 65410
HA 3353 65410
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung!
Georg
Alt 04.02.2007, 22:57   #10
PIT M3
Hallo Georg,
Danke für die Info !
Niveau sollte ein 7er Fahrer schon haben - auch wenns nicht regulierbar ist !
Ich denk, ich werd auch die Eibach nehmen ... hatte ich mal in meinem 330d, auch mit den Seriendämpfern - war gut zu fahren ...
Gruss Peter
Tieferlegung bei 735i Bj 89 Frank-GK BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2006 15:16
2 "neue" Alpina B12 Angebote bei Mobile und ein Highline E32 JPM eBay, mobile und Co 20 28.08.2006 07:45
Tieferlegung VA ... -> des "Rätsels" Lösung.... KoByte BMW 7er, Modell E32 24 21.01.2004 18:51
Tieferlegung hinten mit 18" eurojet BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2003 08:48
Tieferlegung bei EDC PoloBear bei der Arbeit BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
