Alt 23.01.2007, 13:34   #1
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
Standard und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders)
huhu, der sigi wieder.
also: großes soundsystem und fremd radio, wie immer
radio: JVC DVD dingens mit ganz normalem BMW adapter für 5er und 7ner 8er verkabelt, angemacht, alles OK, kein rauschen kein knarzen , musik da ton OK.
nur wenn ichs zu laut mach dann mag die bmw endstufe das hinten nicht und verzerrt (oh welch überraschung, gelle)
also was tun, sparch wotan...ja genau der alte tipp mit mal alle massekabel der lautsprecher eingang sound enstufe zusammen und nicht ans radio, sondern an karosserie masse gelegt.
gedacht, getan.
radio an: musik da - kein knarzen, kann jetzt noch lauter machen ohne verzerrung.
ABER.... es rauscht, und zwar nicht lautstärke abhängig, sondern sobald das radio / endstufe an sind... egal ob ton aus, leise, laut ... es rauscht aus allen LS. (helles rauschen)
nicht brutal laut aber solange die mucke leise ist hört man es und es stört natürlich.
frage, warum.
leg ich die LS masse wieder an die ls masse vom radio (so wärs ja ansich) ist das rauschen weg.
aber dann ist eben der verzerr faktor da bei lauterer musik, was ich ja nicht will.
wer grad online ist und ne lösung weiß...ich bastel grad, wär toll wenn ichs heut noch gelöst krieg (jaja hier ists auch minus grad, ich bastel trotzdem, heizlüfter in garage machts)
grüße
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 14:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fau12
Das problem ist, dass die Endstufe nur bis max. 25 Watt vertragen kann!
Ich habe bei mir die Masse der Endstufe direkt an die Radio masse gelegt, und nir die Plusausgänge angeschlossen, dafür muss man aber Elkos in die Plusleitung legen, da immer die halbe Betriebsspannung raus geht. Nimm Elkos mit 470µf und 35 Volt das Plus richtung Radio. So habe ich das bei meinem Sony gemacht!
Gruß Reinhard
Alt 23.01.2007, 15:39   #3
fau12
Lotto Millionär
jo rottaler,
erstmal danke für den fixen tipp.
das hat mich jetzt (in der kälte) zum nachdenken gebracht, hehe
ich hab einfach mal die LS massen, die zur endstufe gehn, anstatt an karroserie masse, an das masse kabel des radios gehalten.
wie zu erwarten (das geht ja faktisch auch nur auf karosse) keine besserung...bäää
also hmm, moment mal, kabel an radio gehäuse...JUHUUU rauschen weg, klang 100%tig...zum testen nochmal wieder gegen gehalten an die LS minus vom radio, da schlechter, an gehäuse masse gut...bei verschiedenen lautstärken...auch vollgas getestet, da wos sonst verzerrte...jetzt nix mehr...ich kann voll aufdrehn...100% klang, kein rauschen, keine verzerrung.
problem gelöst.
zusammen mit dem sub und der extra endstufe auf 125 HZ und das soundsystem ab 85 Hz abgeriegelt hab ich jetzt nen traumhaften klang...so wollt ich es.
so, heißer kaffee und aufwärmen.
tschüü
Alt 23.01.2007, 16:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi fau12
Genau, das meinte ich, Masse ist nicht gleich Masse, manchmal macht 1 cm weiter schon Störrungen. Jedes Gerät reagiert anders und deshalb muss man testen wo die Masse am besten für die jeweiligen Komponenten am besten ist. Masse kann man nicht berechnen, da hilft nur brobieren.
Je Nach Bj. wird die Masse mal von vorne am Chassis genommen, ab den Multistecker kommt die Masse fürs Radio von der Fondbank beim GM.
Gruß Reinhard
Alt 24.01.2007, 05:38   #5
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Habe auch das problem mit dem rauschen welche kabel muß ich aui´f Masse legen
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Und wieder mal Autogas Serg BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.10.2005 09:11
Ostern mal anders mit ralle und DD !! ralle 730 Aktivitäten, Treffen, ... 2 23.03.2005 20:17
und wieder mal radio!! nofrills BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2005 10:03
Elektrik: und mal wieder der BC ekki BMW 7er, Modell E32 19 27.09.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
