09.01.2007, 16:21
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Radio raus ?!
Hallo zusammen,
Ich will mein Radio ausbauen. Nur Ich bekomme es nicht raus.
Habe die Bügel reingeschoben und es hat nichts genützt.
Ich frage lieber zuerst, bevor Ich es mit gewalt mache und mir Kratzer reinhaue. Ich will es nämlich Kratzfrei raus bekommen.
Gibs da einen Trick vielleicht von unten/hinten?! Die Mittelkonsole ist draußen, daher wäre es möglich drunter/hinter zu fassen...
Pat
V12 POWER
09.01.2007, 16:31
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Pat_750i
Hallo zusammen,
Pat
Hi Pat,
da das bei jedem Radio etwas anders geht solltest du mal dazu schreiben was das für ein Radio ist... Bei meinem Becker gehen die "Bügel" auch beidseitig rein aber nur auf einer Seite kann ich dann auch ziehen.. soll heißen dreh mal die Bügel um.... vielleicht hilfts.. ansonsten kannst da eigentlich nicht viel falsch machen und von hinten durchs Auge in die Brust geht das eh nicht...
Kai
09.01.2007, 16:34
Hmm.. Ist ein Grundig WKC 5300...
Joa, Ich denke mir auch, das man da nicht viel falsch machen kann, aber Ich will es Kratzfrei draußen haben...
Na im Notfall werde Ich es mit Gewalt raus nehmen...
Pat
09.01.2007, 16:56
Pat
also mit Gewalt ist definitiv schon mal der falsche Ansatz.... das Ding hängt max. an vier Punkten fest (meines an nur 2 da Becker ohne Rahmen verbaut wird) wenn du da mit Gewalt dran rumreißt kannst du pech haben und (wenn verbaut) du reißt den ganzen Rahmen mit raus... dann ist zwar das Radio nicht verkratz aber deine Konsole im Ar.... Steck mal die Bügel rein und versuch die auseinander zu drücken.. (Richtung Türen) und dann mit Gefühl ziehen... so sollte das klappen... du hast bestimmt nur die Punkte verfehlt an den das festhängt... kommt schon mal vor wenn du die zu weit rein schiebst...
Kai
09.01.2007, 17:03
Naja, das mit den Bügeln klappt so nicht. Habe es schonmal probiert, aber keine Ahnung wie der Depp das da reingeballert hat.
Ich weiß schon, das man es normalerweise nicht mit Kraft macht, aber ab und an ist ok... Habe schon paar Radien ausgebaut, aber bei dem siehts irgendwie schlecht aus...
Pat
09.01.2007, 19:18
750i powered by ROTTALER2
Pat
hallo pat
gabs da nicht mal radios,die auf der hinteren seite ein art gewindestift hatten
und damit gesichert wurden?????
viele grüsse
peter
