Alt 26.11.2013, 17:35   #1
Scheibenwaschdüsen SWRA Düsen zerlegt
Benutzerbild von Setech
Setech
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Setech Setech ist offline 26.11.2013, 17:35
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Das immer wieder zu Fragen kommt habe ich mal eine Düse zerlegt und gebe einen kleinen Überblick.
Die Absicherung erfolgt über Sicherung F9 und Sicherung F29.
F9 ist ebenfalls der Stromkreis für Memo-Sitze, Hupe und IHKA
F29 ist auch für E-Sitze, Sitzheizung, E-Kopfstützen hinten, IHKA, Zusatzlüfter zuständig
Die Waschdüsen erhalten Betriebsspannung permanent sobald die Zündung an ist. Eine Regelung erfolgt über den eingebauten PTC in der Waschdüse. Der PTC ist temperaturabhängig und hat einen Messwert von 150kOhm bei 20°C. Wenn man also die Waschdüsen messen möchte ist dabei die Temperatur entscheidend. Es macht also wenig Sinn Messwerte zu vergleichen. Da kann man auch gleich sagen wie groß die Temperatur bei der Messung war. Deswegen immer ausgebaut nach einiger Zeit im Wohnzimmer messen.
Funktion:
Bei abnehmender Temperatur nimmt der Widerstand der Waschdüse ab. Es fließt ein größerer Strom durch die Düse und die Düse wird wärmer. Mit zunehmender Wärme nimmt der Widerstand wieder zu und der Strom nimmt wieder ab. Die Düse wird nicht weiter beheizt. So pegelt sich eine Temperatur der Waschdüse über den Gefrierpunkt ein.
Aufbau:
Die Waschdüse besteht aus mehreren Teilen. Auf dem Foto sieht man eine teilzerlegte Düse. Diese hat hier zwei Anschlüsse für Wasser (gibt es auch mit Einem) und eine Zuleitung für Strom.
Es gibt zwei verschiedene Stecker (siehe Foto)
Auf dem anderen Foto sieht man ein auf der Düse liegendes Rückschlagventil mit Feder, das zweie Rückschlagventil mit Feder sitzt noch im Körper. Diese Ventile sorgen dafür, dass das Wasser nicht mehr in den Waschwasserbehälter zurück fließt.
Frei in der Luft hängend sieht man einen ausgehakten Federkontakt. Dieser drückt auf die ein kleines kreisrundes Plättchen.
Der Strom fließt also durch die eine Leitung über den Federkontakt durch das Plättchen, durch das Metall in die auf dem Bild verdeckten anderen Federkontakt in zurück die zweite Leitung.
Rechts unten ist der zweite Teil vom Gehäuse mit den eigentlichen verstellbaren Düsen. In den Teil wird das andere Teil mit der Heizung selber und den Anschlüssen eingeschoben. Eine Kunststoffklemme sichert und verhindert ein her ausrutschen.
Wenn man die Düse zerlegen möchte, muss man also eine Kunststoffklemme entfernen und die Düse langsam auseinander ziehen ohne dass die Rückschlagventile, O-Ring und Metallkörper im Raum verteilen.
Auf dem dritten Foto sieht man den Metallkörper mit einem Loch in der Mitte. Durch das strömt das Wischwaschwasser. Der Metallkörper ist nach oben hin zu den zweiten Gehäuseteil mit den Düsen mit einer Dichtung abgedichtet. Auf dem Metallkörper kann man eine stark oxidierte Fläche sehen. Auf der haftet normaler Weise das Plättchen, welches hier rechts daneben liegt. Dieses Plättchen ist der Schlüssel zur Funktion, es ist der PTC. Er hat eine helle und eine dunkle Seite. Die helle Seite ist eine Beschichtung und diese bildet den Kontakt zum Metallkörper. Wenn diese Beschichtung beschädigt ist, dann wird er nicht mehr funktionieren.
Hier in dem Foto ist der Schaden irreparabel. Die Oxidation hat den Metallkörper angefressen und es entsteht keine plane Oberfläche für den PTC auf dem er großflächig den Strom übertragen kann. Es fließen hier hohe Ströme, 4A sind keine Seltenheit!
Reinigung:
Man kann manche Düsen reinigen, also den Metallkörper säubern, ggf mit sehr feinen Schleifpapier eine plane, oxidfreie Fläche schaffen.
Den PTC selber kann man ebenfalls mit Essigreiniger und einem Tuch sauber machen. Wenn man den PTC mechanisch reinigt, wird er zerstört.
Die Federklammern bekommt man mit einem Glasfaserstift wieder blank. Man sollte sich die Stelle an der das Kabel gepresst ist sehr genau ansehen. Wenn Da schon Grünspan ist, muss man die Verbindung öffnen, Kabel kürzen und neu verpressen. Löten ist hier keine gute Idee!
Den O-ring kann man mit Vaseline einreiben.
Rückschlagventile mit Federn und Außengehäuse kann man in den Ultraschall werfen oder in warmen Essigreiniger einweichen und säubern.
Beim Zusammenbau ist es wichtig, dass die Rückschlagventile nicht verhaken und vorallem der O-Ring sauber auf dem Metallkörper sitzt. Den PTC kann man nachträglich zwischen den Federkontakt und den Metallkörper schieben.
Die Frage ist, warum oxidieren die PTC so stark. Liegt es an den Waschwasserzusätzen?
ABER: Hier wird nicht diskutiert. Hier sind die Tips und Tricks!
Dateityp: jpg SWD_Stecker-sm.jpg (38,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWD_zerlegt-sm.jpg (34,6 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWD_zerlegt_Element-sm.jpg (30,8 KB, 73x aufgerufen)
Hits: 16573
Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 17:49   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich habe heut neue gemessen :
-bei 20° = 22,5 Ohm
-Kühlschrank = 24 Ohm
-Gefriertruhe = 31 Ohm
Das verhält sich doch grade anders rum wie von dir beschrieben
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.11.2013, 00:19   #3
Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
PTC haben bei sehr tiefen Temperaturen einen Knick - wenn ich Zeit habe nehme ich mal eine Kennlinie auf.
Alt 02.12.2013, 12:40   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also bei mir war's auch Kontaktkorrosion,
was ist denn jetzt da dran der PTC
Diese kleine runde Scheibe
Chris
Dateityp: jpg SAM_0736.JPG (54,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 02.12.2013, 12:55   #5
Zitat aus dem WDS:
Frontscheiben-/Spritzdüsenheizung
Zur Vermeidung von festgefrorenen Wischerblättern wird die Wischerablage außentemperaturabhängig beheizt. Die Spritzdüsenheizung für das Waschwasser ist parallel dazu angeschlossen.
Es erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Heckscheibenheizung eine Unterspannungsabschaltung.
Schaltkriterien
EIN: Außentemperatur < 3° C und Klemme 15 ein.
AUS: Außentemperatur > 6° C oder Klemme 15 aus
Also nix mit PTC oder NTC oder so ..... bzw. stufenlose Ausnutzung der Kennlinie....
sondern reine Nutzung als Schalter ....
Geändert von peterpaul (02.12.2013 um 14:17 Uhr).
Alt 02.12.2013, 12:59   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Seh ich auch so,
temperaturabhängig Power on/off
Alt 02.12.2013, 14:16   #7
Wie schön, dass Du dem WDS (dem offiziellen Schaltplan von BMW) glaubst .....
Alt 31.08.2014, 12:43   #8
Hier noch ein weiteres Bild von den Einzelteilen der Spritzduesen und dem Dreck darin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...creenwaher.jpg
Alt 31.01.2019, 03:21   #9
Bilder einer zerlegten, heizbaren Waschduese noch mal neu hochgeladen
Dateityp: jpg windscreenwasher.jpg (33,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 31.01.2019, 11:03   #10
harrry
Nach langem Suchen und der Hilfe von Erich... :-) habe ich das hier wieder gefunden.
Die Duesen sind selbstreglend, denn ich habe mal eine Alte vom E34 geoffnet. Die Ansteuerung erfolgt zusaetzlich mit der Frontscheibenhzg. (beim E32) temperaturabhaengig.
Hintergrund der Sache hier war fuer mich, dass immer mal wieder E39 abfackeln und es von den Duesen her kommt.
Ein KS in den Duesen durch Korrosion wuerde das erklaeren.
Die Duesen vom E39 sind vergosssen, ich habe sie nicht aufbekommen.
Bevor die Fahrzeuge abbrennen, wird ein Fehler abgelegt (Kurzschluss Ubat gegen Masse (oder so aehnlich)). Der Fehler ist erst sprodisch da, dann permanent und dann brennts.
Allerdings denke ich, dass hier mehrere Sachen zusammentreffen...
E38-Teile: Frontstoßstange E38 mit Chromleisten und SWRA-Düsen watto325 Suche... 0 17.07.2013 11:59
Scheibenwaschdüsen Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2009 08:39
Motorraum: Scheibenwaschdüsen alex7 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
