Alt 24.12.2006, 20:09   #1
740i Raphael
Benutzerbild von 740i Raphael
Fahrzeug: 740i Automatic 10/92 /750iAL 7/93; 730i V8 Automatic 11/93; Alpina B10 3,5 E28
Standard Bin neu hier. Gleich paar Fragen
Hallo E32-Gemeinde. Bin neu hier. Habe mir nach einem halben Jahr E32 Pause wieder einen zugelegt. Einen Alpinweißen 740i Automatic EZ 10/93 Schweizer Ausführung.
Suche nach den hinteren Dreiecksseitenrollos in den hinteren Türen, da mir diese fehlen. Desweiteren suche ich ein Heckrollo in Anthrazit. Elektrisch oder Manuell das ist egal.
Habe einen Euro2 Kaltlaufregler von GAT-Kat nachgerüstet. Wie sieht da eure Erfahrung aus mit Sprittverbrauch? Mehr?? Habe das Fahrzeug vor Einbau des Kaltlaufregler zwischen 10,5-12,5 Liter gefahren.
Gruß Raphael
740i Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 20:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Raphael
hallo raphael
erst mal herzlich willkommen hier im forum
unten im forum findest du die rubrik --suche-- , dort kannst du deine anfrage
nach den seitenrollos einstellen, bzw. auch in der rubrik -- biete -- nachschauen,ob welche angeboten werden.
ich habe auch lange gesucht,sie dann aber neu gekauft,da bei gebrauchten
meist der hintere zipfel,wo sie eingehängt werden, kaputt ist.
zu deiner frage nach dem heckrollo, hast du die hintere hutablage schon mit
rollo?????
für das el. heckrollo benötigst du auch die dazugehörige hutablage
(farbe beachten) sowie das steuergerät,kabelbaum und stecker.
das rollo lässt sich in die hutablage ohne rollo nicht umbauen.
tja, dass ist jetzt nur vom hörensagen, dass manuelle heckrollo kannst du
wohl in die hutablage (ohne rollo) einbauen,wird aber sicherlich nicht ganz
einfach,da du den spalt sauber ausschneiden musst.
dann benötigst du noch die beiden halter oben im dachhimmel,wo das
man. rollo eingehängt wird.
viele grüsse
peter
Alt 24.12.2006, 20:31   #3
740i Raphael
Hallo Peter,
nein der Wagen hat gar kein Heckrollo. Ich kenne das noch aus meinem E28, da tauscht man dann die komplette Hutablage gegen das mit Hutablage mit integriertem Heckrollo. Wenn dann möchte ich die Hutablage gegen eine Hutablage mit Rollo tauschen.
Gruß Raphael
Alt 24.12.2006, 20:36   #4
peter becker
Hallo Peter,
Gruß Raphael
ja, dass ist am einfachsten,wenn du die komplette hutablage mit rollo
kaufst,wie gesagt,beim man. rollo musst du beachten,dass du die beiden
halter für den dachhimmel auch bekommst,hier wird das rollo eingehängt.
viele grüsse
peter
Alt 24.12.2006, 22:27   #5
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
leider habe ich keine Erfahrung was bei BMW passiert mit dem Kaltlaufregler da der E32-750i schon bei Kauf mit dem Ding ausgerüstet war und bei dem Dieselkriecher blick ich eh nicht durch ob sich da noch was durch Zusatzeinbau an Steuern einsparen lässt was aber auch egal ist da der ohnehin jetzt demnächst weggeht. Habe nur mal 2 Opel 6 Zylinder nachgerüstet und da habe ich einen Mehrverbrauch von 0,5-0,7 Liter auf 100Km. Denke mal das sich das bei anderen Marken auch so verhält.
Gruß Micha
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 01:32   #6
Peter und Raphael,
da braucht man keine neue Hutablage. Es gibt eine offizielle Anleitung wie das Teil ausgeschnitten wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
Alt 25.12.2006, 10:28   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo Raphael,
erst mal viel Spass mit deinem neuen.
Wie kommst du denn auf dem Verbrauch, das kann doch eigentlich nur gehen wenn du 100-120 Km/H fährst. Ich selbst verbrauche bei Benzin mindestens 12,5 und bei Gas ca. an die 15.
Wenn du schon auf Heckrollo umrüstest dann würde ich sofort auf elektrische umrüsten. Denn dazu brauchst du nur noch den Kabelbaum zur Mittelkonsole verlegen. Ist zwar ein bißchen mehr arbeitet aber lohnt sich, habe es selbst auch von manuell auf elektrisch umgerüstet. Wobei ich das Glück hatte alles 1 zu 1 aus meinem alten wechseln zu können.
Gandalf
Alt 25.12.2006, 12:57   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Peter und Raphael,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
Hi Erich
Das ist die Anleitung für das manuelle Rollo, das el. kann man nicht ohne austausch der Ablage einbauen, denn das wird an die Ablage geschraubt und diese sind in die Pappe eingepresst!
Gruß Reinhard
Alt 25.12.2006, 16:19   #9
740i Raphael
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hallo Raphael,
Hallo, also 12,5 Liter braucht meiner bei 100-120 km/h nicht. Fahre den dann mit 11 Liter mehr auch nicht. Trotz des Kaltlaufreglers jetzt. Vorher war er ca einen halben Liter sogar noch sparsamer. Wenn ich ihn dann mit 230 km/h über die Bahn lasse nimmt er sich um die 13,5 Liter. Ohne großartigen Kickdown Ausnutzungen!
Gruß Raphael
Alt 25.12.2006, 17:55   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Gruß Raphael
Kaum zu glauben, denn das sind wirklich klasse Werte. Dann noch viel Spass damit.
Innenraum: Hallo, bin neu Hier. Und gleich viele Fragen :-) BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 20:23
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 21:44
Neu hier... Vorstellung und gleich ein paar Fragen Kretsch40er BMW 7er, Modell E32 10 29.10.2005 11:06
Moin, bin hier neu und habe gleich paar mehr Fragen Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2004 14:25
Bin neu hier! Hallo! Und gleich Fragen zum 750i CD BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2003 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
