Alt 09.12.2006, 09:14   #1
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard teilenummer bzw. übersetzung
hallo allerseits,
eine frage an unsere elektriker unter uns...
ich habe links hinten im kofferraum, hinter der verkleidung, eine batterie...über dieser batterie ist ein kleines schwarzes kästchen angebracht...
...es steht zu mindest nicht webasto drauf, von daher gehe ich davon aus, daß ich über keine standheizung verfüge, anyway...
es ist auf dem kasten folgende bmw artikelnummer gedruckt/geprägt: 61.31-1378211
jetzt die frage(n):
welche funktion hat die box und wie nennt sich das teil genau ??
und wofür ist dann die batterie, wenn nicht, wie von mir gedacht, für eine nicht vorhandene standheizung ??
wie immer meinen besten dank an alle die antworten
grüße
uwe
Have a nice day
Geändert von uwe1208 (09.12.2006 um 09:20 Uhr).
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 09:22   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das ist ein relais,das hat man ,wenn man eine zweite batterie hat.zum schutz das der anlasser die zweite batterienicht belastet.ein trennschalter
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 10:15   #3
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Wenn du keine genaue Ausstattungsliste von deinem BMW hast dann schick mir deine VIN und ich schau mal nach.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 11:42   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo uwe
schau mal auf dieses bild, dass ist die aufhängung zur zweitbattarie, sie sitzt allerdings hinten rechts (beifahrerseite) auf der linken seite habe ich ein schwarzes kästchen,dass ist der verstärker des sound systhems.
viele grüsse
peter
Alt 09.12.2006, 11:50   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi uwe1208
Die 2. Batterie gab es bei Standheizung und bei Telefon ab Werk! Der schwarze Kasten ist das Trennrelais, zuständig für das Laden. Die ist oft praktisch wenn man einen Kühlschrank einbaut oder eine Kühlbox ansteken will. Leider gehen die oft kaputt, weil die zuschnell das Wasser verlieren. Öffters nach dem Wasser schauen und nachfüllen.
Gruß Reinhard
Alt 09.12.2006, 17:36   #6
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
´nabend,
sicher, ich schussel, natürlich meine ich rechts...halt die beifahrerseite...
und das mit dem wasser habe ich heute erledigt...war wirklich nicht mehr viel in der batterie...mit säure aufgefüllt und an das ladegerät gehangen, vielmehr hängen lassen...
...hab halt 2 linke hände...
nochmals besten dank, weiß jetzt bescheid, danke
uwe
Alt 09.12.2006, 17:52   #7
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
´nabend reinhard,
woran kann es liegen, daß die batterie so schnell wasser verliert ??
wird der kühlschrank zu selten genutzt??
bzw. kann ich den kühlschrank die ganze zeit eingeschaltet lassen und nur wenn die zündung an ist wird gekühlt ??
ich meine damit ich nicht je nach bedarf ein- und ausschalten muß ??
dank dir,
uwe
Motorraum: Übersetzung DD BMW 7er, Modell E38 0 11.09.2006 12:23
Übersetzung peter-koch BMW 7er, Modell E23 0 20.02.2006 12:41
diff übersetzung seba Autos allgemein 0 19.02.2006 22:57
Achs übersetzung iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2003 20:37
Übersetzung schnitzer BMW 7er, Modell E32 1 19.01.2003 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
