Alt 28.06.2007, 20:03   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Standard Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h
hallo,
was kann das sein:
leichte vibrationen beim beschleunigen bei 30-40km/h und 60-70km/h, dann nichts mehr! evtl. mittellager der k-welle( nicht sichtbar über auspuff )??? ich habe schon mit der suchfunktion gesucht aber da war keiner mit vibr. bei 30!!!
hatte das schon mal einer von euch?
sichtbare lager und gummis welle/getriebe scheinen i.o. zu sein (keine risse o.ä.).
tonnenlager hi. sind neu! ein radlager hinten hat leichtes spiel, das kann es aber nicht sein, oder???
habe noch vergessen zu erwähnen, dass es dabei keine geräsche gibt, nur vibrieren!
beim ausrollen von 100 bis 20 ist nichts zu spüren.
ich hoffe jemand kann helfen.
bis dann,
max
Geändert von max3_de (28.06.2007 um 20:13 Uhr). Grund: hat was gefehlt
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 20:19   #2
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Idee vibrator
wenns nur beim beschleunigen ist, tippe ich auf Hardyscheibe und, oder mittelllager! ist es immer bei diesen geschwindigkeiten würde ich auf kardanwelle (kreuzgelenk) tippen! habe lange gesucht, nach kardantausch war alles suppi... Grüße, Machti der V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 20:23   #3
max3_de
hi machti,
immer??? nur beim beschleunigen, da aber immer!
neue welle oder gebraucht? in der bucht gibt es gebrauchte, taugen die was oder kann man die überholen lassen? und wenn wo und für wieviel???
danke,
max
Alt 29.06.2007, 14:20   #4
Machti
V 8 Raser
Standard Vibrator
Hi, wenns beim beschleunigen ist und immer gleich,-- dann Kat`s runter Hitzeschild weg, und MITTELLLAGER und HARDYSCHEIBE ansehen das wird es wohl sein. Machti
Alt 29.07.2007, 10:00   #5
max3_de
hallo,
hardischeibe, mittellager der kardanwelle, die 2 silentblöcke am getriebe gewechselt und nun gleitet er wieder vollkommen vibrationsfrei!!!
Alt 16.03.2011, 12:59   #6
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
habe auch so ein leichtes vibrieren beim starken Beschleunigen oder Kickdown
bei extremer belastung hat es sich irgendwie angehört als wenn die kardanwelle an die Karosse knallt..ein dumpfes metallisches Geräusch..ist aber nicht immer so...je nach Kurvenlage würde ich sagen....könnte das auch an der Hardyscheibe ,Mittellager oder diese Silentbuchse liegen?
Hat jemand vielleicht ein Foto oder eine Anleitung zu dieser Buchse.
Gruss V8 Steph
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen E65 745i Mirek BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.07.2009 07:27
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 20:43
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 19:25
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
