Alt 30.10.2006, 18:46   #1
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Standard Automaticumbau auf EH-Getriebe
Ich bin gerade dabei bei meinem 88er 730 das defekte 4HP22 ohne EH Schaltung gegen ein EH-Getriebe aus einem meinem 735 Bj 89 Schlachter auszutauschen. Ich habe schon den Kabelbaum der durchs halbe Auto geht eingebaut, wie auch das Getriebe.
Jetzt hab ich das Problem das vom Hauptkabelbaum ein kleinerer weggeht und in den Kasten im Motorraum, wo sich auch das Steuergerät der Motronic befindet geht. Dort wird er mit einem mehrpoligen Stecker an den Motorkabelbaum gekoppelt.
Dieser ist weiters hinterhalb des Handschuhfach mittels mehrpoligem Stecker nächst dem Getriebesteuergerät an den Hauptkabelbaum des Getriebes angesteckt.
Jetzt ist meine Frage hat jemand ein Schaltbild vom Motorkabelbaum damit ich weiß wo ich die Kabel anschließen muss.
Bin am überlegen ob ich nicht gleich den Motorkabelbaum vom 735 nehme, sollte ja auch passen und den Anschluss fürs Getriebe hätte ich auch. Ist halt mehr Arbeit.
Wäre super wenn jemand so nen Plan hätte bzw wüsste wo ich einen finde.
gruss
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 20:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Karl32
Wenn im 735 kein EML ist, geht das schon. Gib mir Bescheid, dann suche ich die Anschlüsse raus! es muss noch das Startrelais K1 gewechselt werden, damir man nur in Stelllung P und N Starten kann! das ist aber auf der Linken Seite verkabelt!
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2006, 09:09   #3
Karl32
Hi Reinhard!
Danke für die Info, naja dann werd ich wohl den Motorkabelbaum vom 735 nehmen, der hatte auch kein EML. Hoffe nur das der noch in Ordnung ist, naja gefahren ist ja der 735 damals noch.
Wo finde ich das Startrelais genau? Weißt Du zufällig welches Relais da reingehört? Im 735 sind nämlich keine Relais mehr drinnen, könnte aber sein das ich eins habe, da ich ne ganze Kiste voll Relais habe.
Karl
Alt 31.10.2006, 11:39   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Karl32
Bei Schaltgetriebe ist ein Dummyrelais mit nur 2 Pins verbaut. Das K1 findest du im Sicherungskasten das erste bei den Sicherungen links! Das Relais hat 4 Pins, einmal 30, 87, 86, 85 wobei 30 und 87 wie auf dem Dummy die beiden Pins angeortnet sein muß! Das K1 Relais ist ein orangegelbes Gehäuse!
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2006, 21:44   #5
Karl32
Hallo Reinhard!
Hat alles bestens funktioniert, Getriebe schaltet einwandfrei. Nur ein Problem hab ich noch, das Instrumentenkombi zeigt mir nur wie bisher die Gangwahl an und nicht die E-S-M Schaltung. Hab jetzt das Kombi von meinem 750 Schlachter reingesteckt mit dem funktioniert es.
Brauch ich da für meine Kombi nen anderen Codierstecker??
Karl
Alt 31.10.2006, 21:52   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Karl32
Im Codier-Stecker ist auch das Getriebe abgelegt, und dadurch zeigt er dir erst dann die SEM an. Hatte vor kurzen ein Kombi bei mir zum Test eingebaut, das stammte aus einem Fuffi mit AGS- Getriebe, da stand anstatt SEM, SA* im Kombi. Bei D kam immer Getriebeprogramm! Durch Testen wird man schlauer!
Achte mal auf die Verbrauchsanzeige und Drehzahl! alle diese Umrechnungsfaktoren sind dort hinter legt. Such dir zu deinem FZ, den passenden Codier-Stecker mit A-Getriebe, allerdings wird der KM kaum stimmen, den der ist auch dort hinterlegt!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 10:49   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ds K1-Relais braucht er doch gar nicht - es ist doch ein Automatik gewesen. Ich habe auch noch den 730 ohne EH - und auch mein Getriebe muckt so langsam rum. Aber Starten geht auch da nur in P und N.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 20:09   #8
Karl32
Hi Norbert!
Ja da hast Du Recht, das mit dem Relais hat mir auch erst gedämmert als ich in den Sicherungskasten geguckt hab um es zu suchen. Da meiner ja ein Automatic war ist ja das richtige schon vorhanden, wäre ja nur bei einem Umbau von einem Schalter.
Falls Du vorhast auf ein EH Getriebe umzubauen, es ist relativ viel Arbeit, aber machbar. Bei mir hat sichs gelohnt, schaltet jetzt wunderbar.
Karl
Alt 01.11.2006, 20:32   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Karl
Wo ich das jetzt lese, habe ich den ersten Betrag nochmal gelesen, da ich täglich viele Anfragen erhalte, dachte ich dass du von Schalter auf Automatik umbaust., deshalb der Hinweis mit dem K1. Lieber etwas zuviel geschrieben als zuwenig!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 22:22   #10
Karl32
Hi Reinhard!
Macht ja nix, wie Du schon geschrieben hast, lieber ein Hinweis mehr als einer zu wenig!
Danke!
Karl
Getriebe: Getriebe immer auf S? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 06.04.2012 07:24
Getriebe: Getriebe Steptronic BJ2000 - passt auf BJ. 1996???? goranbmwpower BMW 7er, Modell E38 16 22.02.2007 20:27
Getriebe: Getriebe-Öl: Umstellung von ATF auf 80W-90 GL4? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2006 22:15
Motorraum: Von Automatgetriebe auf manuel Getriebe 728DK BMW 7er, Modell E23 10 25.09.2004 22:13
Getriebe auf Schalter umbauen????? 735i rebelkiller BMW 7er, Modell E32 0 07.10.2002 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
