Alt 13.09.2006, 05:37   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Standard Wie baut man beim M60 die obere Ölwanne aus?
nach dem ich jetzt ja weis das man die Ölwanne nicht oder nur schwer flicken kann muß ich diese jetzt austauschen
nur wie kann man das beim M60 am leichtesten machen, bei meinem M30 hab ich das ja auch schon hinter mir aber da war es mit Motor anheben getan
In der Suche habe ich nichts gefunden scheint so als ob so gut wie keiner bis jetzt diese Ölwanne abnehmen musste
Soweit man das was unten sehen kann ist der Vorderachsträger im weg kann man diesen einfach abschrauben und herunterlassen?
Wie weit müsste ich den Motor anheben?
Ist es sinvoller den Motor auszubauen?
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 06:39   #2
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Ölwanne
hi
das ist nicht so schweer . der vorderachsträger wird nicht herunter gelassen . du mußt das rechte motorlager vom va träger lösen und dann den motor anheben. die ölpumpe bleibt auch eingebaut.
gruß joachim
jojo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 15:23   #3
flerchen
Hi Joachim,
bist du sicher nicht das ich dich in frage stelle aber ich meine den V8 sprich M60 und nicht meinen R6 M30 weil da geht es genauso wie du es beschrieben hast
Frage nur deshalb noch mal nach kann ja sein das es beim V8 genauso geht!
flerchen
Alt 13.09.2006, 20:28   #4
flerchen
Hat denn keiner eine Ahnung wie man die Ölwanne am besten Runter nimmt
Muß der Motor angehoben werden langt es das man den Vorderachsträger runterlässt, oder bin ich der einzigste der die obere Ölwanne abbaut
flerchen
Alt 14.09.2006, 06:40   #5
jojo
Standard ölwanne
hi
ja du hast recht ich habe die motorbezeichnung verwechselt sorry
gruß joachim
Alt 14.09.2006, 06:55   #6
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Deine Beschreibung war trotzdem nicht ganz falsch! Zuerst mußt du die kleine Wanne abnehmen danach die Pumpe ausbauen. Dann beide Motorhalter und das Masseband lösen und den Motor vorn anheben! Dann kannst du die obere Ölwanne lösen und herausnehmen! Ich habe damals bei mir noch den Stabilisator abgeschraubt und hängen gelassen damit es bisschen mehr Platz gab! Ich habe mich dafür entschieden weil es immer noch wenniger Arbeit ist als die Achse ab zu lassen!
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 15:33   #7
flerchen
Hi Schnuggel,
besten Dank genau das wollte ich wissen
Wie weit hast du denn den Motor ca. angehoben hast du sonst noch etwas ausgebaut?
Ist halt einfacher vorher zu fragen als hinterher dumm da zu stehen!
@jojo,
das hatte ich befürchtet
flerchen
Alt 15.09.2006, 06:28   #8
schnuggel
Ich glaube das war alles was ich ausgebaut habe! Ich schätze mal so 10 cm mußt halt mal schauen wie hoch du mußt das sie raus geht! Das wichtigste ist das Masseband habe ich anfangs garnicht gesehen! Wenn es noch dran ist hebst du vorn das ganze Auto hoch!
Alt 15.09.2006, 16:52   #9
flerchen
alles klar, bekomme Dienstag Mittwoch die neue Wanne und dann werde ich mich der sache mal annehmen.
Ich Berichte dann mal wie es geklappt hat.
flerchen
Alt 24.09.2006, 15:46   #10
flerchen
So hier mal die Erfolgsmeldung
Die obere Ölwanne ist erfolgreich gewechselt
Wechsel der oberen Ölwanne 740i V8 also M60 B40
Zum Ablauf:
Als erstes lässt man das Öl ab
2. den Stecker des Ölstandsensors abziehen
3. die untere Ölwanne lösen und abnehmen die Leitungen die mit an der Wanne befestigt sind können so hängenbleiben
4. die Ölpumpe raus Kettenrad vorher abnehmen und hängen lassen
5. Kühlerzarge, Luftfilterkasten ausbauen
6. beide Riemenspanner den oberen nur lösen den unteren komplett abschrauben
7. Schrauben der Servopumpe entfernen Riemen von der Pumpe nehmen
8. beide Motorlager von unten lösen
9.Motor anheben ca soviel das der Lüfter die gleiche höhe hat wie die oberkante des Kühlers geht am besten mit einem Hydraulischen Motorheber
10. Stabi herunterlassen durch abbau der hinteren Gummipuffer
11. Lenkstange auf der rechten Seite lösen nach hinten rausziehen und nach unten hängen lassen
12. Leitung vom Ölbehälter die in die Ölwanne führt lösen
13. Peilstab lösen und am besten nach oben herausziehen sonst gibt es Theater beim einbauen hat uns eine Stunde gekostet
14. nun die obere ölwanne lösen und nach vorne herausziehen
Einbau natürlich andersrum
Wobei man beim Einbau darauf achtet das die Schrauben der oberen Ölwanne die hinten am Getriebe in den Aussparungen sind auch richtig in die Löcher eingefügt werden ich habe eine zwischen der Getriebe Scheibe und demMotorblock gedreht und wir mussten die komplette Ölwanne wieder abnehmen um die Schraube herauszubekommen
Zum benotigtem Material:
zwei Auffahrrampen einen Motorheber für Aussentorx eine Nuß E12 und sonst das Standart Werkzeug
bei BMW beide Ölwannendichtungen, Ölablasschraube incl. Dichtring, Dichtung des Ölstandsensors, Ölfilter, Motoröl ruhig etwas mehr da das komplette Öl herausläuft habe neun Liter reinbekommen!
Das wars
flerchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
