Alt 23.12.2005, 13:16   #1
Tommi
Standard Lenkung quitscht und knarrt
Habe das Problem seit dem Kauf vor 2 Jahren. Wenn ich z.b. in eine Straße abbiege(kein Volleinschlag!), dann gibt das immer so ein quitsch-knarren in der Lekung was man auch im Lenkrad spührt.
Was kann man dagen machen
Alt 23.12.2005, 14:10   #2
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
nur mal so ne Frage:
Schon nach dem Servo-Ölstand geschaut ? Wenn der zu niedrig ist, jammert in jeder Kurve deine Pumpe. War bei meinem vorherigen genauso, nach Auffüllen wars weg.
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 16:47   #3
Tommi
Dumme Frage, wie kontolliere ich das??
Alt 23.12.2005, 16:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tommi
Ganz einfach: Motorhaube auf, einen Schritt nach vorne, dann siehst du je nach Ausrüstung einen braunen oder schwarzen runden Behälter mit einen schwarzen Deckel, den öffnen und Gucken wie hoch der Flüssigkeitsstand ist, das wars.
Sollte der Stand zuniedrig sein, auf den Dechel schauen was da draufsteht und nachfüllen. Aber unbedingt daruf achten welche Flüssigkeit enthalten ist. Bei Pentosin ist es grün, bei Dextron ist es rot oder auch gelb, aber nie Pentosin mit Dextron mischen. Bei Unpässlichkeit fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker ( Freundliche)
Gruß Reinhard
Alt 23.12.2005, 17:10   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Rottaler
.......dann erzähl ihm auch gleich, daß er das Bremspedal zigmal treten (pumpen) muß, damit der Flüssigkeitsstand sich hebt und er ihn ablesen kann (bis zum Sieb).
wenn ich mich denn richtig erinnere.
gruß jürgen
Alt 23.12.2005, 17:17   #6
Tommi
Gerade mal geprüft, der Stand ist : IO.
Hört sich so ähnlich an wie eine alte Holztür
Alt 23.12.2005, 17:24   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
1. Keilriemen prüfen auf spannug und zustand
2. oelstand kontrollieren
3. spiel in der lenkung prüfen - im stand durchs fenster
4. im 2 gang fahren - geräusch verändert oder später oder früher?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 17:33   #8
Rottaler2
† August 2007
gruß jürgen
Hi Jürgen
Das gilt nur für die Hydrounterstützte Bremse, nicht die mit Unterdruck!!!
Tommi hat einen 30 Bj. 91, da gabes für die 30 nur noch Unterdruck.
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 17:03   #9
Overlord
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Frage Ähnliches Problem...
ich habe heute was gehört,
als ich meine Räder in die Endlage rechts/links gebracht habe, hat es immer auf der Seite zu der ein geschlagen war, komisch gezischt, kenne so ein zischen von Hydraulikventilen die öffnen, Hydraulikkräne o.ä.
Gibt es in der Lenkmechanik irgendwas was dieses Geräusch Verursacht, so das ich mir da keine Sorgen machen muss, oder ist da irgendwas im Busch?
Gruss Niko
Overlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 19:50   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
was denkst du denn was die Lenkhydraulik am Endanschlag macht?
Bei anderen Autos quitscht dann gerne der Riemen, sofern er nicht ganz in Ordnung ist.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
krachen in der lenkung seba BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2005 21:38
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 10:39
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 15:50
knarrende Lenkung Kurti BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
