18.08.2006, 15:00
wer kennt diesen Sensor?
er sitzt auf der Beifahrerseite gleich hinter der (hier herausgenommenen) DME
Was kann das sein?
18.08.2006, 16:18
750i powered by ROTTALER2
Was kann das sein?
hallo franz
im bentleys auf seite 610-1 beginnt die rubrik wo el. teile verbaut sind, ich
habe es hier ( auf die schnelle ) auch nicht gefunden.
viele grüsse
peter
18.08.2006, 16:21
Danke, aber ich hab's auch auf die Länge da drin nicht gefunden
18.08.2006, 18:09
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi!
Das ist der Temperaturschalter für den E-Box Lüfter.
Sascha
18.08.2006, 18:13
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ich bin mir fast sicher, daß es ein Temperatursensor ist.
hast du da noch ein Gebläse drin?
in meinem 750 hatte ich den nicht aber der Stecker ist vorhanden.
Gruß Thomas
18.08.2006, 18:16
Gruß Thomas
hallo
ich meine,die e-box belüftung gab es nur bei bestimmten baujahren.
viele grüsse
peter
18.08.2006, 19:04
da muß ich morgen mal kucken ob da irgendwo ein Lüfter ist...
18.08.2006, 19:08
hallo franz
wenn du,das auto aus machst, dann die zündung auf stellung 1, dann
hörst du ein leichtes rauschen ( als käme es aus dem handschuhfach)
das ist er. ( das normale lüftungsgebläse natürlich auf "Null")
viele grüsse
peter
19.08.2006, 08:45
Zitat von peter becker
hallo franz
viele grüsse
peter
OK, werde mal lauschen
19.08.2006, 17:14
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Was ist das für ein Geber
Hi Franz
das ist der Temp. Geber für die E-Box Lüftung
Gruss Agamenon.
