Alt 05.08.2003, 21:35   #1
Olly730
Standard Mein 730i wird zu warm auf der Autobahn
Hallo an Alle,
ich war heute mal bei 32 Grad mit ca. 210 km/h auf der Autobahn und musste feststellen das bein Baby nach ca. 5-10 min nahe an den roten Bereich rankam. Die Thempratur war noch nicht kritisch aber normal ist das doch nicht, oder?
Sobald ich langsamer geworden bin war wieder alles normal.Kann es evtl. sein das es zu hohe Aussenthempraturen für diese Greschwindigkeit sind?
Folgende Dinge habe ich geprüft:
1. Themostat - OK
2. Wasserpumpe - OK
3. Wasserverlust - keiner
4. Kühler ist sauber
5. Umlauf ist vorhanden
6. Viskolüfter hat bei den hohen Drehzahlen eingeschltet und funktioniert
7. In der Stadt keine Probleme, Anzeige bleibt stur in der Mitte
Vieleicht habt Ihr ja ne Lösung und vieleicht ist es ja auch noch normal.
Viele Grüße und schon mal Danke für die Antworten
Olly...
Alt 05.08.2003, 22:06   #2
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
ich denke nicht, war am Samstag bei ähnlichen Temperaturen mit 220-230 KM/H unterwegs, habe auch einen 730i R6, das Problem sollte woanders zu suchen sein.
WestIce63
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 22:13   #3
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Meiner wurde heute auch wärmer als normal.Sonst steht der Temperaturzeiger immer in der Mitte,heute
bei gemischtem Fahrbetrieb genau zwischen Mitte und rot.Werde das Morgen nochmal beobachten.
Grus
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 22:21   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich vermute auch ,das Dein Problem woanders liegt,weil ich war vor zwei jahren bei 35-40 Grad durch Spanien gefahren,auch mit geschwindligkeiten weit ueber 200 und die Temp. blieb stur in der Mitte.In der Stadt oder am Stau ging die bis zu zwei drittel hoch.Als erste Massnahme wuerde ich die termostatausbau empfehlen,weil dann hast Du wenigstens sicher die volle Durchlauf
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 05.08.2003, 22:32   #5
Dax99
Hallo Leute
Jetzt wo so viel Warm ist fast nicht normal für Deutschland passiert so was!!!
Ich werde es sagen das es auch am Öl liegen kann!!!
darum fahre ich kein 40er Öl die bieten bei der Hitze keine Reserve, ich fahre Halbsy. Motorrad Öl 15W50 mit dem Öl habe ich Reserve und vor allem hat das Öl eine Zusatz mit dem Namen ESTER, sorgt für Kühles Kopf bei Auto und Motorrad kann im Rennen die Temperatur um 10 ° senken!!! das bietet MOTUL!!!
Das Öl fahre ich ---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motul.de/i/prd/prod_motor..._4t_15w_50.htm
für die, Die keine Motorrad Öl fahren wollen ist das Interessant ---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/4100_power.htm
Keine Angst bin nicht Vertreter von Motul, habe aber über 20 Jahre gute Erfahrung gemacht mit MOTUL!!!
Dax99
Alt 06.08.2003, 01:35   #6
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Entlüfte Kühlsystem oder Viskokuplung noch einmall prüfen....zeiger muss immer in der Mitte stehts.....
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 09:57   #7
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,fahre 730iA Bj 89,habe diese Probleme nicht.Ich fahre ein 40er Öl,also kann es nicht mit dem Öl zusammenhängen.Kann mir nur vorstellen das in deinem Kühlkreislauf was nicht stimmt.In der Stadt wird er nichtr zu warm sondern nur auf der Bahn bei schneller fahrt?Ich kenne das bei meinem nur anders herum,da waren beide Lüfter platt Visco und elektro.
Genug Wasser im Kreislauf,kann ja sein das dein Kühlwasserstandsmelder nicht ok ist,die machen schonmal Probleme.
Du hast richtig Druck auf den Schläuchen?Vielleicht Wasserpumpe nicht ok,sonst fällt mir dazu nichts ein,wenn deine Überprüfungsergebnisse stimmen.
Wenn der Motor ansich eine Macke hat müsstest du das an der Leistung und Geräuchen merken.
Halt mal,Öl du fährst nicht zufällig Vollsynthetik,das löst Ablagerungen im Motor und dann können sich Ölkanäle zusätzen,somit zuwenig Schmierung,hat vor kurzem ein Kollege hier gehabt.
Ansonsten bin ich ratlos.
Viel Glück
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 10:15   #8
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Wenns ein Automatik ist, ists dann nicht so, daß über den Kühler separat auch das Getriebeöl gekühlt wird?
Möglicherweise kann das ja damit zusammenhängen - ist aber nur so ne Idee, die dicke Ahnung hab ich davon leider auch nicht.
Ansonsten würd ich auch noch mal das Thermostat tauschen (tauschen lassen).
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 11:56   #9
Olly730
Viel Glück
Hai an Alle,
das Kühlsystem hat vollen Umlauf alle Schläuche werden warm / heiss. Der Viskolüfter läuft auch (kann man gut höhren, heult wie eine Turbine). Seltsam ist halt das ich unter extremen Bedingungen Stadt, Stop and Go, Anhängerbetrieb) keine Probleme hab. Dort wird er auch gemessen am Themostatgehäuse gerade mal 90 Grad und im Ausgleichbehälter 91 Grad warm. Nach einer solchen schnellen Autobahnfahrt hat er aber 117 Grad. Alles sehr merkwürdig.
Eine Automatik u. Klima habe ich übrigens nicht.
Egal, ich bleib mal am Ball der Motor hat ja keine Leistungsverluste und zuviel Spritt verbraucht er auch nicht.
Olly...
Alt 06.08.2003, 12:00   #10
Olly730
Viel Glück
Hai,
ich fahre normales 10W40. Nix dolles. Was mir aber gerade einfällt: Dieses Problem habe ich erst seitdem in einer BMW Werkstatt das Kühlwasser getauscht wurde.
Olly...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
