Alt 04.08.2006, 09:06   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Wie bekomme ich ihn ans laufen...
Hallo Zusammen,
bei meinem 730i V8 ist der Seilzug oder besser der Zugdraht zwischen Wählhebel und Getriebe gebrochen. Jezt habe ich auch mittlerweile die Mittelkonsole raus, so dass man an die Durchführung zum Getriebe herankommt.
Problem ist nur, das blöde Teil ist in der Tiefgarage gebrochen und ich bekomme jetzt die Fahrstufe D nicht rein.
Gibt es da einen Trick, einen Tipp, wie ich das Auto wenigstens bis zur Werkstatt ans Fahren bekomme? Komme ich an den getriebeseitigen Hebel eventuell mit einem langen Draht ran? Weil, unters Auto legen geht auch nicht, da ist er zu tief oder ich bin zu dick....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 16:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi christian d
wenn der Draht unten gebrochen ist, hilft in deinem Fall nur abschleppen. Ist der Draht oben gerissen, kannst du mit einer Zange den Draht hin und her schieben, geht aber etwas schwer, und neben bei auch den Hebel in die Position schalten.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2006, 10:35   #3
christian d
nur ein kurzer "Stand der Dinge". Also, es ist tatsächlich der Schaltdraht unten am Hebel des Getriebes gebrochen. Dummerweise halt in der Tiefgarage. Aber, dennoch, heute morgen bin ich völlig problemlos die 75km zur Arbeit gefahren, dort kann ich das auf einer Bühne reparieren.
Der Trick ist ganz einfach: Unter dem Auto nach dem getriebeseitigen Schaltbebel fingern, und den dann auf "D" stellen. Kann man anhand der Rasten ja abzählen.
So, jetzt im Auto den Wählhebel so stellen, dass er auf "N" steht, dann springt der auch in der Stellung "D" an. Und schon fährt er....zumindestens Vorwärts...
Christian.
Alt 07.08.2006, 11:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi christian d
Ich kenne den Trick, aber Klasse du hast mit gedacht ist leider nicht bei allen so!! Mußt nur auf der Bremse beim Starten bleiben, meiner zieht gleich ab! Habe den Fehler zum Glück noch nicht gehabt, aber ich teste so einiges durch!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
