Alt 23.07.2006, 05:53   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard Scheiben wasser
Immer wenn mein Scheibenwasser aufgefüllt ist (beide), 'bingt' mein OBC das er leer ist. Warum? Kann man das abschalten?
Thank you boys.
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 07:02   #2
Standard Hi Mary
kannst es reparieren oder 'wegmachen'.
Ursachen:
der Sensor hat einen Schwimmer. Nimm mal den Deckel ab vom Wasser-Tank und schau rein (Taschenlampe hilft). Oben ist ein schwarzes Teil, unten ein durchsichtiger Schwimmer.
Der sollte erst mal immer unten sein installationsmaessig, also unter dem schwarzen Ding. Aber nicht haengen bei vollem Tank, also direkt am schwarzen Ding anliegen = er schwimmt, wenn er runterhaengt = ist er voll Wasser. Kannst versuchen ihn zu kleben, aber normalerweise ist der Tausch das Beste, 25 EURO sind dann so ca. faellig.
Oder das bzw die beiden kleinen Kabel sind gebrochen, die zum CCM = check control Module gehen.
Kannst Du checken. Stecker vom Sensor/Schwimmer abziehen, eine Bueroklammer oder aehnliches als Bruecke zwischen den beiden Kabeln in den Stecker stecken, Zuendung an-aus, dann sollte keine Meldung kommen.
Wenn trotzdem Meldung = Kabelbruch.
Also kannst Du die Meldung trotz defektem Sensor 'wegmachen', indem Du brueckst.
Anleitung auf Japanisch auf meiner Linkseite unten am Ende mit Bildern.
Geändert von Erich (23.07.2006 um 07:39 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
