Alt 04.07.2006, 13:14   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard aussetzter - was war das denn ?
hallo! fahre heute morgen ganz gemütlich und gleichmäßig so mit 50. plötzlich fällt die drehzahl ab und kein schub mehr. vollgas dann kam er wieder. das ganze 6-7 mal auf ca 200 m . dann alles wieder normal.
benzinpumpe - verstopfung (alle filter erst 4000km) - dampfblasen bzn-ltg. ?
startet jetzt wieder ganz normal ob kalt oder heiß und läuft rund. pumpe hört man auch nicht ............... ?????????????????????????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 15:31   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hexerei
Das hatte ich auch schon, weil es aber nur ganz selten
und ganz kurz auftritt, kann man schlecht suchen und
noch schlechter was finden.
Gruss Manu
Alt 05.07.2006, 16:30   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi UBE
Bist du an einen Sendemast vorbei gefahren???, da könnten schon mal durch Störrungen aussetzer entstehen!!! obwohl BWM alles unternimmt um sowas zuvermeiden.
Gruß Reinhard
Alt 05.07.2006, 22:12   #4
aha-cars
Fahrzeug: E32-750i (11.92)
Standard Benzinpumpenrelais?
Hallo UBE,
bei meinem alten 735i hatte ich das gleiche Problem: Suche schier unmöglich aufgrund des sporadischen Auftretens. Dann hatte ich mir bei einem Kumpel das Benzinpumpenrelais seines 7ers ausgeliehen. Und siehe da: keine Aussetzer mehr. Also neues gekauft und keine Probleme mehr...
Andere Möglichkeit (ebenfalls aus eigener Erfahrung): Sobald der Tank nahezu leer war, hat die Benzinpumpe mehr und mehr "rostigen Dreck" angesaugt, was zu gehäuften Aussetzern führte (hier führte ein neuer Benzinfilter + komplette Tankrevision zur Beseitigung des Problems)
Andi
aha-cars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 14:06   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das wird der Luftmassenmesser sein. Hatte ich vor ein paar Jahren auch das gleiche Problem.
Tritt nur sporadisch auf. Mal mehrere Wochen nicht, dann wieder 3mal auf 500 Meter.
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
