Alt 22.04.2006, 21:46   #1
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Idee Lenkrad wechsel
Hallo an Alle
Hab seit vorgestern einen neuen, (alten), 730iA V8 mit Voll Ausstattung. Wollte mir mal wieder etwas Gutes tun. Den alten 730 R6 hab ich mitlerweile auch schon verkauft. Hat super geklappt, war innerhalb von 2 Tagen weg. Nun aber zu meiner Frage,
Da mir das riesengrosse serienmässige Lenkrad nicht gefällt und ich mein kleineres mit Holzeinlage montieren will wollte ich wissen ob jemand Erfahrung damit hat ob ich das Alte einfach so abbauen kann oder nicht, da im Lenkrad ein Airbag eingebaut ist.
Danke im voraus für die Antworten
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 22:06   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi poco-man
Kannst schon umbauen, wenn du an der Leitung für den Airbag einen 3,9 Ohm Widerstand lötest, aber der untere Stecker hat eine Brücke drin, wenn die kurzschliest, wird wieder ein Fehler angezeigt. Zuerst die Batterie ab, dann Lenkrad abbauen, den Airbag-Stecker die Brücke nehmen, oder von einem Schlacht Fz. den Stecker vom Lenkrad abschneiden die Leitung mit den 3,9 Ohm Widerstand überbrücken und auf den Stecker an der Säule einstecken.
Bei uns in Deutschland darf man das nicht machen!
Gruß Reinhard
Innenraum: Bi-Color Standart Lenkrad? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2006 00:10
Lenkung: Neues Lenkrad Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 21 23.12.2005 17:10
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
