Alt 26.03.2006, 21:14   #1
Simpel
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
Standard Für die Profis
Eine Frage an die V12-Spezialisten!
Folgendes Problem bei meinem Fuffi!
Nach dem Kaltstart läuft der Motor einwandfrei.
Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, hat er massive Fehlzündungen in der rechten Zylinderbank. Das bleibt für ca. 25-30 Kilometer oder 20-30 Minuten. Dann ist der Fehler weg und der Motor läuft normal. Der Fehler tritt dann den ganzen Tag nicht mehr auf, es sei denn, der Motor ist wirklich wieder eiskalt. Nur 3 oder 4 Stunden parken reicht nicht aus. Fehler tritt dann nicht auf.
Wenn ich allerdings die rechte Zylinderbank kurz vor Erreichen der Betriebstemperatur stilllege, nur mit einer Reihe weiterfahre bis zum Erreichen der Betriebstemperatur, und dann die anderen Zylinder wieder aktiviere, tritt der Fehler auch nicht auf. Motor läuft ohne Probleme.
Frage an die Spezialisten: Hat der V12 einen Schalter, Kontakt oder Sensor, der bei Erreichen der Betriebstemperatur irgendetwas schaltet, oder unterbricht, oder sonst irgendwas regelt?
Welcher Fehler könnte vorliegen?
Bisher gewechselt: Relais für die Motorsteuerung, LMM, Drosselklappe, Lambda-Sonden
Alles ohne Erfolg
Gruss Jörg
Simpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 21:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo jörg
ergänze bitte dein profil, indem du das genau produktionsdatum des fuffi
angibst. es hat sich im laufe der zeit vieles geändert und mit dem genauen
datum kann man besser auf die evtln. fehlerquellen schliessen.
viele grüsse
peter
Alt 26.03.2006, 21:29   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Jörg
Er hat einen Temperatur Sensor, der regelt die DME damit er weis wieviel er einspritzen darf. Sitzt ganz hinten rechts auf der Wasserbrücke, und hat in jeden Ansaugkrümmer (auch hinten) einen Fühler für die Ansaug luft.
Gruß Reinhard
Alt 26.03.2006, 21:29   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
waser temperatur sender defekt? stecker hat 3 pin.
Dateityp: jpg A.JPG (36,0 KB, 75x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 23:00   #5
Simpel
Standard Danke
Danke erstmal.
Werde am Wochenende den Temperatursensor wechseln und mal beobachten, ob der Fehler dann ausbleibt.
Das Erbgebnis teile ich dann Mitte nächster Woche mit.
Soll nämlich nicht voreilig sein.
Alt 29.03.2006, 08:53   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Eine Frage an die V12-Spezialisten!
hi
na ich denk mal da sind die ansaugkrümmerdichtungen fällig . was hast du an km runter ?
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 10:05   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
achte auch mal auf die Verteilerkappe. Die machte bei mir diesen Stress mit den Fehlzündungen. Im Kalten Zustand alles OK ... und wenn er warm war dann nur noch Betrieb auf einer Bank möglich.
Frank
Alt 30.03.2006, 08:31   #8
Simpel
Gesamtfahrleistung liegt jetzt bei 210.000 KM
Das mit den Verteilern ist schon überprüft. Scheint optisch alles in Ordnung zu sein. Nach einer gewissen Zeit läuft er ja auch wieder ohne Fehlzündungen.
Das mit dem Temperatursensor scheint mir am wahrscheinlichsten.
Alt 30.03.2006, 08:59   #9
jojo
Standard Prüfung
hi
hast du deine ansaugkrümmer schon mal auf dichtheit geprüft ?
gruß joachim
Alt 31.03.2006, 00:25   #10
Simpel
Ansaugkrümmerdichtungen sind noch nicht überprüft
740iL kaufen oder nicht? Frage an die Profis. Jan BMW 7er, Modell E38 20 20.11.2005 18:54
HiFi/Navigation: An die Hifi Profis. Tonausfall immer noch nicht weg, denke über verkauf vom Bimmer na mays_7er BMW 7er, Modell E38 28 20.12.2004 10:51
Felgen/Reifen: an die Reifen und Felgen Profis video111 BMW 7er, Modell E38 28 13.12.2004 20:19
Flip Down Monitor sehr günstig-an die Profis mays_7er BMW 7er, Modell E38 18 01.11.2004 03:32
Karosserie: Frage an die wirklichen Profis peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 15.06.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
