02.12.2002, 06:48
Fahrzeug: E32 12/91 750i
gequältes motorengeräusch beim Abschalten
Tot den unwissenden, ich weiß. Aber wenn ich mein Baby abschalte, dann kommt immer so ein nieeemrggrr. Habe mal gehört, das kommt von den Drosselklappen. Ich kann mir nur vorstellen, das das was aus dem Ansaugtrackt ist, aber ob es die Drosselklappen sind??? Is ja auch egal, dafür gibt es ja schlauere Leute hier, die so etwas wissen. Mir ist nur aufgefallen, das das gesumme zu nem gequälten ächtzen geworden ist, und es hört sich so an, als wenn das Teil das nicht mehr lange mitmacht. Kann mir da mal einer weiterhelfen? wo sitzt das, und wie kriege ich das auseinander?
02.12.2002, 08:59
Hi tntx,
kannst Du das etwas genauer lokalisieren?
Bei meiner Mühle kommt das Geräuch von diversen Klappenstellmotoren der Lüftung die nach Zündung aus wieder in die Ruheposition zurückfahren. Mein Meister sagte allerdings das es eine tuere Reparatur würde, weil das Armaturenbrett demontiert werden müßte und das ist sehr Zeitaufwendig. Solange die Lüftung funktioniert würde er da nix machen. Ich kann mittlerweile damit leben.
Vielleicht kommen Deine Geräusche auch daher. Hör mal genau nach woher das Geräusch kommt.
Eberhard
02.12.2002, 16:49
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
kommt dieses rattern von vorne links? Dann ist das die Anpressdrucksteuerung von den Scheiben-
wischern. Es rattert auch wenn du die Scheibenreinigungsanlage betätigst. Habe unter der
Rückbank das schwarze Modul neben dem Relaiskasten rausgezogen und Ruhe ist.
Konnte bis jetzt nicht feststellen das meine Scheibenwischer schlechter wischen, fahre auch
beim Regen keine 200 Kmh.
Gruss Stefan
02.12.2002, 17:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Anpressdruck-Verstärker wirkt in der ersten Stufe ab 120km/h.
Bei mir hat er auch Sorgen (verschlechterte die Wischleistung ab 120km/h enorm, statt sie zu verbessern) gemacht.
Signatur:
