18.11.2005, 09:12
Fahrzeug: BMW 730i Aut. R6, Bj. 10/91, E32
Motor "heilt" sich selbst?
Hallo, Forumler!
Habe am Dienstag 1200 km mit dem 7er (730 iA, R6, Bj. 92) zurückgelegt, und auf den letzten 100 Kilometern fing der Motor beim Gasgeben und -wegnehmen an zu ruckeln. Habe es bis nach Hause geschafft und am Mittwoch - zum Verifizieren - eine kleinere Strecke zurückgelegt (60 km). Nach ca. 30 km wurde das Ruckeln weniger, nach weiteren 30 war es ganz verschwunden. Was war nun das Problem? Habe erst auf Kerzen getippt, aber wenn die kaputt sind sind sie kaputt, oder? Und wenn er irgendwo Fremdluft zieht, dann wird die Undichtigkeit sich ja wohl auch nicht selbst beheben. Wer von Euch hat Ähnliches erlebt und kann einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Mike
vom Olivenölkontor
18.11.2005, 09:19
750i powered by ROTTALER2
es gibt viele möglichkeiten
hallo
dein fehler kann an vielen sachen hängen, benzinzufuhr,zündung,falschluft
und und....... bei mir lag es mal an der verteilerdose, ich habe dose und finger
wechseln lassen und alles war wieder im grünen bereich.
viele grüsse
peter
ps. was mir gerade so durch den kopf geht..... kaltstartautomatik??????????
18.11.2005, 17:27
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
da reicht ein wassertröpfchen an einer ESD!!! hab ich wochenlang rumgebastelt. ESD reiniger in den tank gekippt und super aral getankt - dann mal richtig durchgeheizt und weg nach ein paar hundert kilometern.
