Alt 31.10.2005, 21:03   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen!
hallo an alle!
habe schon viel im forum darüber gelesen und ich muss sagen das ich nicht weiß was genau bei mir kaputt ist.
mein ruhestrom beträgt ca. 2,4 A wenn ich die sicherung 20 ziehe geht er stark runter also habe ich den fehler gesucht und bin auf das klimabedienteil gekommen, wenn ich den 3poligen stecker rausziehe geht mein ruhestrom auf 0,7 A zurück.
ist jetzt mein klimabedienteil oder das steuergerät kaputt?
es kommt am 3pol stecker immernoch strom an. ist das iO so.
oder bessergesagt muß das klimabedienteil den strom abstellen oder das steuergerät?
danke schon mal im vorraus
gruß
igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 21:27   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Igor,
ich hatte mal so was änliches, kannst du hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=28411
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 21:40   #3
igovla
Danke aber das habe ich schon gelesen und ich denke das es eins von beiden ist aber ich will nicht das eine kaufen wenn das andere kaputt ist( ich meine
klimabedienteil und das steuergerät). wie kann ich eins von beiden ausschliesen?
danke noch mal
gruß
igor
Alt 31.10.2005, 22:12   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Igor
An Sicherung hängen: Kombiinstrument, Gong, BC, ZV-Fahrertüre, Schlossschalter Fahrertüre, CCM, Wasserventile, Steuergerät Heizung, Relais vom Schwert, IHKA-Bedienschalter. Also eine ganze Menge, da heist es suchen.
Die Auflistung dient zur Fehlerfindung.
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2005, 07:52   #5
Artur
Fahrzeug: 850CiA
bevor du jetzt Panik bekommst (aber das hast du ja schon ) - der RuheStrom stellt sich erst nach einer bestimmten Zeit ein ( waren das 15 oder sogar noch lägerer Zeit ein ) , dabei darfst am Auto nichts , aber auch rein gar nichts tun / machen.
Also Zündung aus - kurz warten , dann evtl. die Tür oder sonst was auf und messen Ist nicht. Alle Türen und Klappen werden überwacht.
Gibt's ein Bestimmten Grund für sucherei? Dann raus damit.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 16:16   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hatte das Problem mit dem starken Verbraucher an Sicherung 20 auch. Bei mir war es das Klimasteuergerät. Bei mir senkte sich der Ruhestrom, wenn ich das linke Temperaturwählrad über max. hinaus (muß leicht klicken) ins Notprogramm geschaltet habe. Der Ruhestrom ging auch sofort runter, wenn ich das Klimasteuergerät abgesteckt habe.
Nach dem Wechsel war sofort alles wunderbar, vorher alle zwei Tage die Batterie leer.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 19:08
Elektrik: Erhöhter Ruhestrom wegen Anpressdruckrelais 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 11.10.2005 22:20
Elektrik: CD und DVD Wechsler Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.06.2005 18:48
Elektrik: Ruhestrom im 750i (1,73mA zuviel?) ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2005 21:05
Stromverbrauch-3-4 Tage Batterie LEER felice34 BMW 7er, Modell E32 45 06.10.2003 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
