Alt 22.11.2002, 18:00   #1
zuchanke
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Standard Jetzt meldet sich das EML
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen.
Schon seit längerer Zeit hat das Autochen ein paar Probleme,
Ich glaube es rührt von ein und dem selben Fehler her.
Vielleicht könnt Ihr mir ja Klarheit verschaffen.
1. Vor allem, wenn er kalt ist und ich stehe mit eingelegter Fahrstufe an einer Ampel und möchte dann losfahren,
schluckt er kurz und geht ab und zu aus. ????
2. Wenn ich über 1500 U/min. fahre und vom Gas gehe und mit eingelegter Fahrstufe ausrollen lasse, gibt er sich ab 1500 U/min. selber Gas um die Drehzahl zu halten. ????
3. Heute fing die EML-Leute an zu Leuchten. ????
Was kann das sein?
730iA BJ. 92
Mir wurde schon gesagt, das die elekronische Drosselklappen Einstellung kaputt wäre!
Was sagt Ihr dazu?
Gruß Stephan
zuchanke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 18:34   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bau die Drosselklappe einfach mal aus ... und reinige diese ganz vorsichtig!
Anleitungen findest du hier im Forum
Frank
Alt 22.11.2002, 23:39   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere mal (das geht schneller) NUR den Stecker von der Drosselklappe zu lösen und wieder auf zu setzen.
Es ist auch sehr häufig nur ein Stecker-Kontakt-Problem.
PS: Wenn EML an geht und Du aber ohne den Fehlermodus fahren willst:
Motor aus. (Zündschlüssel raus).
Fahrertüre aus und wieder zu.
Dann Motor starten. .. dann solltest Du wieder etwas Ruhe haben vor EML.
Nur Motor aus + an reicht nicht allzuweit. (Dieser Tip mit Türe öffnen kam von der BMW A.G. selbst).
Signatur:
Alt 23.11.2002, 17:26   #4
zuchanke
Vielen Dank,
den Fehleranzeige habe ich dank Euch jetzt erst einmal überlistet.
Morgen werde ich mal nach dem Grund suchen!
Wo finde ich denn die Anleitung zum Ausbau der Drosselklappe?
Unter Tipps und Tricks?
Aber stehen die Symthome, die ich beschrieben habe, überhaupt im Zusammenhang mit der Drosselklappe?
Gruß Stephan
Alt 23.11.2002, 17:38   #5
chatfuchs
... naja ... normalerweise sollte der Wagen nicht ausgehen ... wenn es einen Fehler mit der Drosselklappe gibt dann springt eben das Notprogramm an ... und die Drehzahl wird sehr stark reduziert. Zum einen ist es eben wichtig ob die EML-Leuchte beim starten kurz aufleuchtet ...
Wenn Dein Wagen um die 200.000 km Laufleistung hat ... würde ich die Drosselklappe auf jeden Fall mal reinigen. Das kann nicht schaden und ist auch nicht so schwer.
Frank
P.S. ... weiss nicht wie bei Deinem Wagen der Ausbau genau funktioniert ... die ich die Drosselklappen nur an meinem 750er habe... der 5er hat noch einen Gaszug. Beim 750 sind die Drosselklappen mit 4 Imbuss-Schrauben am Kopf befestigt. Diese einfach lösen und vorher noch den Schlauch vom Luftmengenmesser etc (Faltenbalg) abziehen - ist bei mir mit einer Schelle befestigt. .
Alt 23.11.2002, 17:52   #6
FrankGo
Orginal gepostet von zuchanke
Gruß Stephan
Wenn die EML-Leucht angeht hat das EML eine Fehlfunktion.
Sehr häufig kommt diese Fehlfunktion daher, dass die Motornic (oder was das Teil auch immer steuert) vom Gas-Pedal-Sensor ungewöhnliche Gasstellungen "geliefert" bekommt und dann damit nichts anfangen kann.
Damit Du aber nicht sofort liegen bleibst gibt es das Notprogramm.
Diesen Fehlerhaften Signale des Sensors können durch Probleme mit dem Stecker entstehen oder halt der Sensor selbst liefert unsinn. .. Reinigen hilft sehr häufig. Es kann aber auch sein, dass der Schleifbereich des Sensors abgenutzt ist. Das würdest Du beim reinigen sehen und dann hilft nur noch: Austauschen...
Alt 23.11.2002, 18:00   #7
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von FrankGo
Fahrertüre aus und wieder zu............
Wie zum Teufel macht man eine Fahrertüre aus ???
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 18:09   #8
FrankGo
Sorry, AUF AUF AUF ...
Denn dann geht ja die Innenbeleuchtung auch zu und der Zündschlüssel wird rund..
Alt 23.11.2002, 18:34   #9
zuchanke
Morgen werde ich erst einmal die Drosselklappen abbauen und reinigen. Da mein Schatz auch bereits auf die 200000 km zu geht kann das sicherlich nicht schaden.Womit reinige ich die am besten?Kann ich dabei auch etwas kaputt machen?
Sag mal FrankGo meinst Du auch das Reinigen der Drosselklappen oder den Stecker?
gruß Stephan
Alt 23.11.2002, 18:51   #10
FrankGo
Zuerst probierst Du nur den Stecker raus zu ziehen und wieder drauf zu stecken.
Dan testest Du so 2-3 Wochen. Wenn EML-Fehler-Meldung erneut kommt, dann darfst Du mal probieren die Drosselklappe zu öffnen.
Wenn der Fehler mit Stecker ab und wieder drauf für mehrere Monate verschwindet, dann hat der Stecker Probleme. Dann kannst Du Dir das reinigen des Drosselklappen-Fühlers sparen.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 11:11
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
