30.09.2005, 19:20
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Zentralverriegelung Kofferraum funktionsuntüchtig machen
Hallo!
Jetzt habe ichnur noch eine Frage, dann ist mein Autochen transportfähig...
Ich würde gerne die ZV vom Kofferraum abknipsen, aber so, daß man es ohne Aufwand wieder zusammenkriegt, wenn der Wagen angekommen ist. Wie mache ich das am geschicktesten?
Ach ja, die Scheinwerfer wollte ich auch rausmachen, musste aber aufgeben. Das war mir dann doch zuviel Arbeit. Den Dieben ist es das hoffentlich auch.
uli_w
30.09.2005, 19:44
† August 2007
Hi uli_wBrauchst doch nur den Stecker vom Verriegelungsmotor abstecken.
Scheinwerfer in einer Std. weg!!!!!!
Gruß Reinhard
30.09.2005, 19:50
1 Stunde? Was bist Du langsam, Reinhard
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...einwerfer.html
Uli:
hast Du denn nur den Zentralschluessel?
Es gibt doch den sogenannten Valetschluessel. Damit kann man nur die Tueren und den Motor betaetigen, aber nicht den Kofferraum aufmachen.
Siehe BA
30.09.2005, 22:21
Nochmal für handwerklich Unbegabte, bitte!
Nicht so schnell, Leute!
Welchen Stecker soll ich wo abziehen? Beim Schloß?
Oder wäre es noch besser, die entsprechende Sicherung rauszunehmen?
@Erich: Ich habe nur "richtige" Schlüssel, keinen Valet-Schlüssel, tut mir leid.
uli_w
30.09.2005, 22:23
Scheinwerfer-Ausbau
@Erich: Die Anleitung zum Scheinwerferausbau habe ich studiert, aber ich komme an die &%§$"% Innenschrauben nicht dran.
01.10.2005, 09:54
Warum umständlich, wenn's auch einfach geht?
Problem gelöst!
Ohne Basteln!!!
Gelobt sei der 750i, da muss man bloss 'nach rechts' abschließen und prompt hat man den gewünschten Effekt: Der Kofferraum ist trotz geöffneter Türen abgeschlossen.
Sehr praktisch, damit Dir an der Ampel keiner an die Sachen gehen kann.
Dann noch einen Zigarettenfilter reingepopelt, damit der Schlüssel nicht mehr reingeht und fertig.
Wenn doch alles so einfach wäre.
01.10.2005, 10:06
Ich weis, ist schwierig an die Schrauben von Innen zu kommen. Beim 12er Musst Du wenigstens die Deckel der Luftfilter abnehmen. Am besten ganz.
Dann habe ich mir so einen kleinen Knarrensatz gekauft, der ist wunderbar gerade im Motorraum des 750
Die Scheinwerfer haben hinten 3 Schrauben, dann kannst Du diesen Einsatz von hinten rausnehmen. Auf der linken Seite musst Du den Einsatz drehen bis diese Aussparrung unten ist, sonst kommst Du licht ueber die Leitungen vom ABS drueber weg
Habe ich auch lernen muessen, als ich meine Scheinwerfer von Innen gereinigt habe.
Aber danach ist das Abblendlicht echt besser
Vor der Reinigung sah es so aus
01.10.2005, 15:17
Das ist zu aufwändig...
Hallo Erich!
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Der Punkt ist aber der: Wenn es für mich zu mühselig ist, die Scheinwerfer auszubauen, dann ist es das für einen Gelegenheitsdieb auch. Und mehr brauche ich nicht, gegen professionelle Banden kann ich eh nix machen. Ich kann nur hoffen, daß die Security beim Transport ausreicht.
Knackpunkt ist der Zielhafen. Da muss SOFORT jemand den Wagen in Empfang nehmen, bevor da irgendeiner mit seinen unegalen Fingern dran kann.
Auch ein herzliches Vielen Dankan die anderen, die mir Tipps gegeben haben. Jetzt steht das gute Stück schon beim Spediteur auf dem Hof.
Wenn alles klappt, kann ich nächstes Jahr ein paar Fotos von einem 750i unter Palmen einstellen.
uli_w
Ach ja, die ganze Bastelei war heute echt nicht so lustig, weil hier gerade die Überbleibsel von Hurrikan Rita abregnen, und das nicht zu knapp...
