Alt 19.01.2005, 17:59   #1
Happy
Frage Instrumententafel
Hallo, wer kann mir helfen???
Instrumententafel am 750i Baujahr 10/91 blinkt wie in der Disco ohne weitere Funktion.
Das Fahrzeug läuft bzw. springt nicht an.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Alt 19.01.2005, 18:51   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
könnte an einer kaputten batterie liegen!
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 18:56   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Happy !
Probier's mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >HIERMIT
Gruß Manu
Alt 19.01.2005, 19:25   #4
LeoLangneese
Benutzerbild von LeoLangneese
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Ausrufezeichen Check mal bitte
Hi!!
Egal ob E32 oder E38, schlußfolgere von Deinem profil, daß Du einen E 32
hast. Hattest Du das Problem früher schon, aber nur nicht so oft?
Mir erscheint als hättest Du ein Masse Problem, einmal da und nicht mehr
da ist irgendwo ein schlechter Kontakt!!!!!!!!!! Eine Komplette Unterbrechung
für den Start bedeutet auch immer eine neue Einschalt Routine für den
Bordcomputer, wenn man dem natürlich immer den Saft abdreht, will er wieder anfangen zu starten, brauch aber etwas Zeit!! Und die reicht nicht aus weil alles immer wieder unterbrochen wird.
Checke bitte mal nach dem GND Cabeling Circuit, der Stromlaufplan, der alle Massepunkte zeigt, dann checke alle Anschlusspunkte bitte!!!!!!!
LEO
LeoLangneese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 23:31   #5
Wolf0756
Fahrzeug: BMW 730i
Habe Reparaturanleitung für den E32 jedoch der Schaltplan allein hilft wenig-
zum einen schaltet sich das Display mit Inspektionsbirnchen und KM Zähler erst ein wenn der Motor gestartet ist und einen kräftigen Stromstoß liefert-obwohl die Batterie voll i. O. ist. - Zum anderen ist der rechte Scheinwerfer Abblendlicht ausgefallen, weil nur noch 9,42V ankommen-und das von der Sicherung 11 weg. Meine Frage - wo im Motorraum die Masse punkte sitzen.
Für eine brauchbare Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüsse Wolf0756
Wolf0756 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 08:17
instrumententafel matzl666 E32: Tipps & Tricks 2 22.03.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
